Kunne bytte mellom høyttalere inne og ute
Jonas Børtveit
Hei
Skal montere stereo i vår Express. Vi har kjøpt inn totalt fire høyttalere og to subwoofere. Planen er å ha to ute i cockpiten og fire inne i byssa. Er det noen som vet hvordan vi kan koble det opp slik at vi kan "switche" mellom høyttalerene inne og ute, og kunne styre slik at de fungerer både inne og ute?
Takk på forhånd! :)
Nja, [ingeniør på]
Utgangstrinnet til spilleren liker nok bedre at du seriekobler høyttalerne, men get går ut over bassen. Ren, tørr bass krever at membranene i høyttalerne styres tightest mulig. Dempningsfaktoren (forholdet mellom høyttalerimpedans og utgangsimpedansen på utgangstrinnet) skal være så høy som mulig. En lav utgangsimpedans hos et godt utgangstrinn vil "kortslutte" den strøm som genereres av svingspolen i høyttaleren (membran/svingspole har jo en viss masse som gir en viss egenbevegelse). Seriekobler man høyttaleren med en høyttaler til, vil hver høyttaler se summen av den andre høyttalerens impedans og utgangstrinnets utgangsimpedans. Og da blir dempningsfaktoren dramatisk mye lavere, og bassen tilsvarende mindre tight.
[ingeniør av]
Den beste løsningen er å ha flere utgangstrinn slik at du kan kjøre en høyttaler per utgangstrinn.
Redigert av Bonus (see edit history)
