VP 290DP-drev, vann i oljen
Kristofferho
Hei. Jeg skulle bytte olje på drevet mitt idag, et VP 290DP-drev.
Oljen jeg tappa av var til min store skuffelse melkehvit, og jeg føler meg litt oppråd nå. Jeg har lite erfaring med drev, og lurer på om noen har tips på hvordan jeg skal gå fram, for å lokalisere lekkasjen osv. Setter pris på alle svar.
Kristoffer
Har gjørt den jobbe flere hundred ganger, sannsynligvis er det propell aksling simmeringer som har fått sjøgress inni dem, du må skift ut begge indre og ytre simmeringer, jeg også skift ut den girskift simmering samtidig som den kan slippe vann inn også. Det er viktig at drevet er renset godt, jeg bruke diesel til å vask ut alle den 'Baileys' og de tannhjuller i undervannshus er kontrollert, som den minst gir på bunnen av vertikal aksling er det mest belastet og av og til jeg har funnet at noe tennener er knekt.
Ville trykktestet først. Ofte kommer det vann inn fordi man ikke bytter o-ringene, gjenbruker de, noe de ikke skal bli brukt til. Byttet du o-ringer sist du byttet olje? Hvis nei, er det en stor mulighet lekkasjen kom der. Ved trykktest avslører du om drevet er tett eller ikke. Hvis det lekker er nok spanneren inne på riktig spor her.
Dersom du er uerfaren med drev, synes jeg du skal la en fagmann serve drevet.
Vann i oljen kan komme av flere ting; simmerringer propellaksel, simmerring vekselmekanisme,utett påfyllingsplugg,peileplugg,avtappningsplugg for å nevne noe.
Etter event. skifte av deler må drevet trykktestes.
Som Spannermann sier må drevet renses omhyggelig.
Takk for svar, alle mann!
Det er første gangen jeg har opp båten etter jeg kjøpte den (oktober i fjor), så har ikke byttet olje før.
Det som nå er den foreløpige planen er å rense drevet, bytte simmeringene på propellakslingen (er vel det som er den vanligste feilen?), fylle på olje og sjøsette skuta, og ta den opp etter en liten stund og sjekke oljen.
Er dette galskap, eller..? Kanskje litt risky, men om det gjør susen, så koster det meg 800,- kontra 10.000,- (om det holder?).
Synspunkt? :-)
