Bør jeg ha lydpotte på ny motorinstallasjon ?
Ficher
Har fått meg en ny 60 hk Nogva Nanni ( 2015 mod)  i båten min uten eksospotte/lydpotte ( kun kraftig eksosslage  fra motor og ut). Motoren går Meget roligt/støysvakt på  alle turtall ( max 2800) og montør mener at eksospotte/lydpotte er unødvendig når motor går så fint ,samt støyen er så liten / lav. Jeg er enig at motorlyd er meget behagelig...... men lurer på om ny lydpotte blir overflødigt ?
Hvor mye mer "støy" vil en eksospotte / lydpotte kunne fjerne ??
Redigert av Ficher (see edit history)
hvor mye bråker du for alle andre? Både utenfor og om bord i båten?
At det ikke støyer så sinnssvakt akkurat på førerposisjon, betyr ikke at det ikke er ett lite helvete andre steder. Har vært bort ett eksemplar hvor det gikk helt fint å holde en samtale med hviskestemme om bord, men det var likevel ubehagelig støy 50m unna båten om eksosen pekte rett mot deg.
jo stillere jo bedre mener jeg. en lydpotte er med på å dempe støy. støy = u ønsket lyd. noen kjører Harley med raka rør og syns det er fint... for meg høres disse ut som en sprengt briggs&stratton søndags morgen 07:21........
Hei!
Har du tørr eksos er det støynivået som alene avgjør om du bør ha eksospotte eller ikke.
Ved våt eksos er det i de fleste eksosanlegg helt nødvendig med potte som også fungerer som vannansamler. En vannansamler hindrer i stor grad vann fra eksosanlegget i å "renne tilbake" til motor og skade denne alvorlig i f.m båtopptak, båttransport m.v. (Om motoren er rustet fast om våren er dette ofte årsaken!)
For å være 100% sikker på at slik skade ikke skjer bør vannansamleren kunne dreneres.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
