løsne undevannshus 30hk johnson
frode430
Du må lirke av den svart plastikk-konen ja. Den er splittet på en side. Så skrur du av mutteren foran stammen der delingen er og de fire boltene som holder huset til stammen.
Hvis de sitter fast så bruk varme for å få de løs. Varm aluminiumen slik at den utvider seg og det blir klaring til å skru ut boltene fra saltet som klemmer de fast. Bruker du makt så knekker du boltene og har dermed et problem.
Hylsa som holder koblingen sammen kommer løs når du drar ned girhuset. Husk å sette den på plass før du skrur fast girhuset igjen. Du får den ikke på ellers.
Pass på så du ikke mister den knøttlille plastikk-biten og hylsa. Det er slikt som gjerne stiikker seg vekk. Ikke spør hvorfor jeg vet det.
