imens Startet 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2015 Skal bytte kjølevæske på motor og som amatør leser eg i manualen der det står: "Remove the intake and exhaust manifold drain plug". Bilde fra manualen: Har litt problem med å lokalisere den. Når eg sjekker i forhold til bildet så ser eg den her på undersida, som absolutt ikkje ser ut som den kan åpnast: Er eg på feil sted? Må den åpnast? Tenker at eit alternativ kan være å heller koble fra slangen? Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post
