Trenger hjelp! Evinrude v4 140hk fra 1994 tuller..
Christer løvåsen
Hei!
kjøpte meg en egda 17 i vinter uten motor. fikk tak i en 140 hk v4 evinrude fra 1994 som jeg har montert på den.
Jeg fikk motoren billig da den ikke gikk som den skulle.
Det som skjer:
Motoren starter, men går kun på choke. når den går da soter den pluggene og "feiltenner". skyter ut av eksos og forgassere. smeller hele tiden.
Tidligere eier har skiftet:
termostat
plugger
plugg kabler
komp test
testet coiler.
Har lest opp og ned på nettet for å få noen tips men ingenting funker,
Har demontert forgassere og gjort reint alt med blåse spiss. nye bensin slanger og bensin. skjekket membran i bensin pumpe. det klikker i el choken når jeg trykker inn nøkkel.
kan pumpa gi for lite? i og med at jeg må ha el choken på for at den i det heletatt skal gå.
håper noen har tips.
Mvh Christer
