Kjøpt båt! :-) (Brenning 880 MS)
Arne Henriksen
Har tenkt litt mer på dette nå, prøver å beholde tankene - men jeg må få tømt dem en etter en, og lagt nye slanger for tilførsel, avlufting og fram til motor.
Kommer etter slipsett og bytte av membran på drevet, samt bunnventiler.
Har bestilt Trudesign kran og gjennomføring for toalettet, resten av hullene skal jeg støpe igjen og ta nye hull ut i fribordet.
En annen genistrek er nemlig at alt fra avløp fra vaskene til lensepumpe er tatt ut under vannlinja, tildels uten at det er kran på innsiden - og slanger av type dårlig hageslange enkelte steder.
Hvordan går det med deg og riggingen - ser fremdeles noe snekkeaktig ut der den ligger?  ;-)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Disse båtene - Sandvik og Brenning var vel halvfabrikat og derfor ulike løsninger på diverse ting. Om du skal på slip så si i fra så kan jeg kansje hjelpe til (stå i veien). Seriøst så kan vi vel se på hvilke løsninger som er valgt på min og din...
Blir nok snekkeliv noen dager til fordi lastebilkrana har ferie, men har jobbet med å tilpasse ny dør i Eik, ett smykke blei det selv om ikke det andre står opp til det... :thumbsup:
