Montere utvendig svinger, trenger tips
Eddiken
Jeg har en svinger som ble montert innvendig, jeg skal nå flytte den ut for å se om det blir bedre (opplever at det blir plutselig grunt vann, bunnen forsvinner osv..) men hvordan skal jeg montere den? Skal den gå i flukt med bunnen av skroget,eller er det uansett så lenge den er under vann?
Jeg tenkte å plaste denne klossen fast for å unngå å skru i skroget.
Hei
Jeg har tidligere gjort det samme som du planlegger, virket veldig fint.
Jeg tok en bit sjøvannsbestandig Alu. og borret hull som jeg gjenget opp og satt inn forsenkede bolter fra baksiden, disse ble da stående ut som pinnebolter med samme hullbilde som svingeren.
Men... Du trenger du trenger ikke støype den fast. Jeg limte med Tec7, en platebit på 8-10x8-10 cm som limes fast holder en masse med kilo.
Bare husk å montere svingeren så den ikke spruter vann opp i båten.
larss
