tamd40b dieselpompe justering
Metallica
hei
noen som kan gi meg rett fremgangsmåte for å stille inn diesel pompen rett.
pompen har vert ute og motor er dreid på.
hvordan skal jeg finne tilbake til rett innstilling før pompen monteres ?
hvordan vet jeg at jeg ikke er 180 grader feil ?
leste en plass at vipperene på syl 6 skal vippe men jeg kan ikke se at de vipper samtidig begge to? skal begge vippe?
tips to jeg fikk var at jeg kan bruke skyvelære i senter på pompen for å lese av når den åpner ( ved 1mm bevegelse så skal ett merke på startkransen stå på + 1-2 (etter øvre døpunkt) (proffene bruker klokke men skyvelære funker) ?
noen som kan gi meg gode tips på hvordan dette egentlig skal gjøres ?
