Spruter vann opp over motoren og veldig mye bakover.
sologglede
Tok en test tur med båten, å fikk lånt meg en 25hk, men det virker som det kan mangle litt framdrift, og motoren spruter veldig mye.
Speilhøyden er 51cm fra toppen av motorfestet til nederste kant av skroget målt på midten, som er ca den høyden jeg ble anbefalt av motorforhandler.
Har lest litt men blir ikke helt klok på om motoren skal senkes eller heises lengre opp.
Ser ut som at det er en 14.5 Nordkapp du har der
for meg ser det ut til at plata over propellen ligger noen cm under bunnen, kan det stemme?   Det vil kunne gi mer sprut.
Vil også tro det skroget der, med mye v-bunn trenger litt mer hk for å komme til sin rett
Skulle bare teste båten, så er en motor jeg har lånt. Får en ny Yamaha 60 hk iløpet av uken, men vil ordne speilhøyden så det blir rett.
Stemmer at båten er 14,5.
Den nederste plata ligger godt under skroget sånn oppsettet er nå.
Er det justering på høyde på de nye yamaha motorene, så man kan gjøre justeringer der istedenfor å bygge om på speilet.
Redigert av sologglede (see edit history)
er normalt 4 boltehull i motorbraketten, med ca 20mm imellom dem. Så du kan borre bolthullene i akterspeilet slik at du kan flytte motoren opp et eller flere hull.
Med 60hk og en propell med normalt godt grep så bør det funke bra å ha plata 20mm over bunn
Her et eksempel på grei høyde i mange tilfeller (men 4-blads stålpropell i dette tilfellet).
bilde
