vestfjord 17, hvor tung motor kan jeg ha?
solafsen
en kamerat av meg hadde en sånn, tror han hadde 40hk 2T (2syl Yamaha) på, som fungerte greit.  Mener den etter sigende gjorde ca 25-26 knop.  (nb: før gpsen var oppfunnet)  Med relativt flat bunn så var det fart nok om det ble litt bølger
Så jeg ville gått for en 40hk 4T , f.eks en Yamaha F40 er en fin motor som veier rett i overkant av 90 kg om jeg ikke husker feil (med lang stamme+powertrim)
Hadde en god gammel Vestfjord 17" med 35 Suzuki totakt på. Den føltes ikke overmotorisert, og gikk fint. Forbasket fin motor,
Nabohytten hadde tilsvarende med 45 Suzuki totakt. Den gikk naturlig nok noe fortere, men nyttes mere av den ekstra kraften ved tung båt.
50-60 er vel i ytterkant av hva jeg ville hatt på denne, 40 som du sier er nok en god størrelse
Mange minner med denne båten, kjente jeg savnet den litt nå :)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?editAd=true&finnkode=23313885
Hei. Hadde denne typen i 2 år. Hadde en gammel mercruser 50 hk på. Gjorde 28 knop med meg og fikk den opp med 4 voksne og 2 babyer med den motoren.
Gikk fra Horten til Drøbak engang- i ett skikkelig drittvær. Hoppa og herja som bare det og den tålte det. Gikk ifra mange sjærgårdsjeeper og lignende som var mye større. Så kanskje ikke så lurt ut der jeg spratt rundt men den er solid. Fraktet den rundt med henger også. Du bør ha 50 hk da blir den super.
bilde
bilde
