Koble turteller til Mercury 30 hk 2tk 2cl?
Kain
+ = + (strøm)
- = Jord eller - på batteri.
L tror jeg er lys i instrumenet,altså +
S = signal som du setter på en av de to grønne ledningene som kommer fra ladespole, før likeretter.
Så skal den svarte pinnen settes til antall ladespoler under svinghjulet.
Hvordan finner jeg ut hvor mange ladespoler jeg har?
Hvilken av disse ledningene trur du? Det er disse 2 føste ledningene etter ladespolet! :)
bilde
Synes det kan ligne på en eldre Mercury turteller,men er ikke sikker.
Ifølge noen papirer jeg har fra Faria skal 30hk ha 4 ladespoler.   Dette gjaldt opp til 1999modell.
Ville satt på strøm og jord,og prøvd en av de to kablene der. Tror ikke det har noe å si hvilken av dem.
Hvis det blir koblet riktig så bør den vel vise 700-1000 rpm på tomgang.
