Ipad som kartplotter, fungerer det?
Norha
Jeg bruker navinovics og stativ fra RAM fungerer utmerket
Jeg benytter Navionics på Samsung Tab med RAM-feste. På Samsung er man ikke nødt til å ha versjonen med 4G for å få GPS-mottaker. Dermed kan man slippe veldig billig unna.
I stor sjø opplever jeg det som vrient å betjene skjermen, så jeg pleier å legge opp rute og lignende før jeg går. Hvis jeg f.eks skal gå en strekning jeg er kjent deler av veien, men trenger
navigasjonsbistand mot slutten så henter jeg opp den ferdigplottede ruten når det blir aktuelt. Det er ikke noe problem med å dempe lysstyrken ved mørkets frembrudd. Da har jeg mer
å utsette på refleksjoner dagtid. Disse er det verre å unngå grunnet nettbrettenes blanke skjerm.
Jeg har brukt iPad hele tiden, og har stort sett bare gode erfaringer. Unntaket er at den fort blir varm når det er veldig varmt og mye sollys, da har jeg måttet legge den i skyggen for avkjøling. På tur til Sverige ifjor falt den også ut ved Syd-Koster og ble helt svart på grunn av dårlig dekning og fordi jeg ikke hadde lastet ned noen kart for å bruke offline, så da ble papirkartene dratt fram.
Jeg har foreløpig ikke investert noe særlig i apper. Den jeg har brukt mest er gratisprogrammet Navida, som er aldeles utmerket til mitt daglige bruk i innerste del av Oslofjorden. Har også lastet ned Gule Siders På Sjøen (som jeg etterhevrt fant ut også fungerte i Sverige!) og Redningsselskapets app.
I år har jeg av forskjellige grunner ikke vært så mye på sjøen, men har lastet ned den nye norske appen, Embark, som virker veldig lovende.
Jeg har 2A USB lader som iPad er tilkoblet, iSailor app og er veldig fornøyd :-)
Bruker iSailor utsomet til oversikt også har jeg en liten 4" Garmin innsomet til 50m til kontroll og backup. Garmin koblet til VHF for DSC.
Veldig brukervennligt, sitter hjemme i sofa og planlegger turer med ruter og waypoints på iPad.
Hittil har jeg kun opplevd at Garmin har hengt seg opp (en gang), iPad har vært stabil :-)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Jeg bruker Plan2Nav som bruker kart fra C-MAP og er bra fornøyd med denne.
Dette med justering av lysstyrke på skjermen som nevnt tidligere i tråden har jeg løst ved å legge inn en snarvei fra «hjem» knappen - tre raske klikk på denne demper lysstyrken på skjermen, tre nye klikk bringer lysstyrken tilbake til normalt. Det er også mulig å bruke samme trippelklikk-snarvei til:
• Invertert
• Gråtoner
• Gråtoner invertert
• Svakt lys
- Mulig gråtoner invertert kan fungere bra til nattseilas. Har ikke testet.
Se how-to guide på teknofil.no
