Finne riktig Propell til Yamaha F40 - hvor kan jeg kjøpe?
kjetillunde
"Riktig" finner du best ut av med å se på hvilke data du har i dag: Turtall. fart, evne til å komme fort opp i plan.. Så kan du se på den propellen du har, og så tar vi det derfra.. Stål har bedre grep, så skal du ha motoren nær vannoverflaten, bør du ha en stålpropell med cupping. Skal du bare fiske har det ingenting å si.
Egentlig ikke så veldig stor hensikt med stålpropell på en 40-hester med fartsområde omkring 25-30 knop. Hadde du hatt en 50/60 hk hadde det vel vært mere aktuelt.
Men om du finner en rimelig brukt eller kjøper fra f.eks. USA går det jo an.
Vil heller anbefale en Mercury Spitfire 4-blads alupropell, tror du får mest igjen for det om du nå vil bruke litt penger på propell.
Gammeltråden din  :smiley:  https://baatplassen.no/i/topic/106627-yamarin-4410-erfaringer/
Jeg har ingenting å si på farten eller aksellerasjonen idag da jeg bare har drevet med fisking (dorging), men propellen ser skadet ut og jeg bør kanskje skifte den så den ikke ødelegger aksling eller girhus? Jeg har også kjøpt vannski som jeg tenkte prøve...
Turtallet er max 5600 rpm om jeg husker riktig. Nå har jeg riktignok tatt den opp for å bunnsmøre den så det hjelper kanskje på toppfarten som har vært 25 knop.
Vet om et sted mellom biltilsynet på Økern og Alnabru som retter opp alt som er galt med din alu-propeller for en svært rimelig penge. Kommer ikke på navnet i farten, men kan skrive det inn her senere. Det er ikke så store krefter i sving i en lett båt og med 40 hk så en alu-propeller med god form og balanse duger veldig bra . Prisen for reparasjon når du treffer en sten er veldig forskjellig...
Jeg har levert min propeller der nesten hver sesong.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
sitter altså så godt at du ikke får den av med håndmakt?
rustløser av denne typen er ofte effektiv for å få løs ting som har satt seg:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/Hurtigrustloser-2000019607/
Du tar en pipenøkkel som passer, og skrur av propellmutteren   :smiley:
