Risiko med "zinksaver"?
Ask
Hei
Eg lurar på å montera ein såkalt "zinksaver". Sinkforbruket på vår båt har vore normalt i dei 11 åra me har hatt båten.Ikkje for mykje, og ikkje for lite. I år lot eg for fyrste gong sinken på seglbåtdreva stå. Det var tæring på dei, men ikkje mykje.
Er det nokon ulempe eller risiko med å montera ein såkalt "zinksaver"?
Ask
Nei, det er det ikke. Men vær obs på at om du får en strømfeil på jordkabelen som er over ca. 1,5 V, så renner den overskytende spenningen (altså strømmen representert ved denne spenningen) rett gjennom. Og en slik dings relaterer seg kun til landsrømoppkoblingen. Såldedes har den ingenting med båtens 12 V anlegg å gjøre, den har har heller ingen invirkning på vanlig tæring som følge av metallers avstand i spenningsrekken.
Har du med andre ord en vanlig skjøteledning om bord, til dobbeltisolerte brukere, så er det ingen vits med sink saver.
, den har har heller ingen invirkning på vanlig tæring som følge av metallers avstand i spenningsrekken....
Mja, Hulda, alt annet er jo riktig, som dine svar pleier å være.
Men det her oppe mente du kanskje litt annerledes?
Det er nettopp det den er laget for, nemlig å stoppe DC spenningen som oppstår pga. potensialforskjellen mellom naturlige stoffer som bl.a. metall.
Det er normalt ikke mer enn 1,3VDC og i skjeldne tilfelle (legjeringer) opp til 1,6VDC.
Det er det som sink skal ofres for, det er den spenningen som sinksaveren stopper, og derfor heter den Zinksaver.
:seeya:
Jørg
