Allan E Startet 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2005 Er det noen her som har et bra tips på hvordan en skal få fin jevn flamme på propanapparatet. Det er liksom for stort trykk slik at flammen ikke begynner nærme nok brenneren. Her står også flammevakta uten at det er fyr rundt den og da slokker det jo så fort en slipper krana. Er det noen dyser som skal renses eller noe annet som jeg kan gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Hvilken komfyr er dette ? Har du for høyt trykk, kan det være regulatoren på flaska som er problemet, hvor gammel er regulatoren ? Sitér dette innlegget Link to post
bugs bunny Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 det er ikke for høyt trykk ut fra flasken og inn på anlegget ditt da(feli trykkregulator),tror det skal være på ca.30millibar. bjørn Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Det kan være blandingsforholdet mellom luft og gass som er feil. På noen komfyrer kan dette justeres ved å flytte en slangeklemmelignende sak som mer eller mindre stenger for luftåpningen i blandingsrøret like etter dysa. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Allan E Svart 11.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Det er ikke regulator på denne typen. Det er 2 kilos dunk uten regulator. Komfyren er Plastimo. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Svært godt mulig jeg tar feil, men jeg er tidligere blitt forklart at 2 kg flaskene ALLTID skal ha lavtrykksregulator. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Da skal du ikke prøve å bruke den før regulator er montert. Farlig, farlig. Arbeidstrykket skal være 30 mB. Regulatoren skrues rett ned i flaska. Fåes for noen få hundringser i campingsjappe. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Herman Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 (redigert) Det er ikke regulator på denne typen. Det er 2 kilos dunk uten regulator. <{POST_SNAPBACK}> Et eller annet sted må det være en regulator, hvis ikke er det ikke noe rart at du har problemer. Regulatorens oppgave er å sørge for jevnt trykk uavhengig av flasketrykket. Hva slags flaske er det du har? Jeg tror det er stedet å begynne feilsøking. Fordi propan er flytende ved høye trykk (og derfor tar mindre plass enn tilsvarende mengde i gassform) er ikke trykket i flaska veldig høyt. Men for høyt for gasskomfyren er det definitivt. Redigert 11.Mai.2005 av Lars_Herman (see edit history) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Allan E Svart 11.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Tror flaska heter P2012 er på ca 2 kilo netto vekt gass. Kulerund med ca 12 mm gjenger på toppen. Disse ble mye brukt for noen år siden. På toppen av flaska skrur jeg på krana Det er ingen reguleringsventil å se men jeg har en slik gasstester (seglass) stående på veggen i gass rommet. Slangen går boprton dette glasset. Skal prøve å få tatt et bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Regulatoren kobler du på rett etter krana. Ikke noen slangestubb imellom. Alt utstyr du har etter krana er beregnet på at trykket er lavt, derfor må du ha regulatoren med en gang. Enkelte regulatorer har integrert stengeventil, da skrur du regulatoren direkte ned på flaska. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Påtide med noen bilder kanskje ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Allan E Svart 11.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Her er dunken. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 11.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 Her er dunken. <{POST_SNAPBACK}> Jepp. 2012 er den samme som jeg bruker. Skal ha reduksjonsventil. Vær så snill og monter en før du blir statistikk. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Allan E Svart 11.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2005 (redigert) Jeg var i båten å kikka nå. Det er en liten kladas rett etter ventilen ca stor som en halv hermetikkboks i diameter og ca 2-3 cm høy. Det er regulatoren så det er ikke der feilen er. Redigert 11.Mai.2005 av Gladiator (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
