Hvordan tolke fisk på ekkolodd?
larsen2000
Dette ser ut som en eldre LMS eller kanskje LCX? Hvis giveren har samme alder som ekkoloddet, og spesielt hvis vi snakker om enkle varianter ala den lille 83/200 kHz giveren til Lowrance (HST-WSBL eller tilsvarende) er den for lengst moden for utskiftning hvis målet er å se fisk. Dobbeltsjekk at du har valgt riktig giver i innstallasjonsmenyen. (For å gjøre det må du nødvendigvis vite hvilken ekkoloddgiver du har.)
Er bildet tatt mens båten ligger mer eller mindre i ro? Du kan med fordel skru ned en hel del på følsomheten.
