HVEM HAR PINNEBOLTER I OSLO ?
REBECCA
SKAL SKIFTE MOTORFESTER PÅ SKUTA, DE GAMLE HADDE TOMME-GJENGER (CA M12)PÅ BOLTEN I MIDTEN.
HAR KJØPT NYE MOTORFESTER SOM ER FOR M10 PINNEBOLT. HAR PRØVD OG FÅ TAK I PINNEBOLT SOM ER M10 I EN ENDE OG M12 I DEN ANDRE, UTEN SÆRLIG HELL :headbang: .DE JEG HAR PRØVD HOS ER :WURTH,TINGSTAD,TRELLEBORG,OTTO OLSEN. ER DET NOEN SOM VET HVEM SOM KAN HA NOE SÅNT I OSLO OMERÅDET ??.
Nei, det må jeg innrømme at ville være en merkelig bastard.....
Men det kunne vel være et alternativ å bore opp M10-gjengene i motorfestet og snitte disse opp til det som du kaller ca 1/2" ? Pass bare på at du får riktig 1/2" - for akkurat på den dimensjonen er UNC og Whitworth ulike med hhv 13 og 12 gjenger pr tomme.
Hvis den løsningen ikke er gangbar må du sannsynligvis kjøpe inn riktige 1/2" bolter, spenne disse i dreiebenken og ta dem ned til 10mm som du så gjenger opp med M10.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
..... må det kanskje bli som poseidion sier og dreie ned en m12 bolt til m10 på halvparten.
Merk at jeg sa IKKE m12 bolt!
Jeg sa 1/2" bolt og presiserte at den må ha riktig gjengetype. For øvrig ser jeg ingen åpenbar fordel med å kjøpe emne og dreie/gjenge begge endene - hvis man kan klare seg med å bearbeide den ene enden....
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er vel helt vanlige bolter til motorfester, ikke noe spesielt med disse.
f.eks som på disse ?
http://www.maritim.no/ontime_product.asp?d...param=006003040
Du kan prøve Maritim om de selger bare boltene, ellers tror jeg det er en butikk her i Kristiansand som gjør det.
Jon
Synd du ikke bor i Sandnes/Forus. Der er det en bedrift som heter Industrisalg as som har alt i skruer, muttere og annet som det skrues og festes med inkludert pinnebolter. Søk på Kvasir - Industrisalg as -
og ta en telefon dit. De er meget hjelpsomme!
TUSEN TAKK FOR MANGE GODE FORSLAG :cheers: DET ENDTE MED AT JEG KJØPTE EN GJENGESTANG PÅ TINGSTAD. OG FIKK ETT MEK.VERKSTED TIL OG DREIE NED TIL M10 PÅ HALVPARTEN.FOR DEN JOBBEN TOK DE 200,-KR, SÅ DET BLE JO MEGET RIMELIG GREIT. TUSEN TAKK :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
