selin Startet 7.Juni.2015 Del på Facebook Startet 7.Juni.2015 (redigert) Har et gammelt furuno Ekkolodd som skal erstattes med ett nyere, kan jeg bruke den gamle svingeren? Evt. Overgang? (Hvordan får jeg lagt inn bilde her?) Redigert 7.Juni.2015 av selin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Team Colibri Svart 7.Juni.2015 Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Det kommer an på giveren, hva du bytter til og hva du ønsker å oppnå av kvalitet på ekkoloddbildene. Rent teknisk er det ikke vanskelig å kappe en giverkabelen og spleise på ny pigtail med kontakt til det nye ekkoloddet. Men vær nøye og pass på at skjermingen kommer mest mulig riktig på igjen. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 7.Juni.2015 Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Du må vite om det gamle loddet er 50 eller 200 KHZ. Det nye må være samme frekvens Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 7.Juni.2015 Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Ha litt tålmodighet før du kapper kabelen til Furuno svingeren. Noen av de eldre har ledninger med samme farge inni kabelen. Du må ta av litt av kappa og se før du kapper. Hvorfor hiver du Furunoen på land? Hva slags Furuno? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
selin Svart 7.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Takk for mange gode tips. Det gamle var av papirtypen, hadde lyst på noe mindre som kunne stå på dashbordet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
selin Svart 7.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Hvordan får jeg lagt til bilde her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
selin Svart 7.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 Modell fe 400 50Hz Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Team Colibri Svart 7.Juni.2015 Del på Facebook Svart 7.Juni.2015 En så gammel svinger bør du uansett skifte ut. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjorne Svart 10.September.2015 Del på Facebook Svart 10.September.2015 "En så gammel svinger bør du uansett skifte ut", sier du. Hvorfor det, spør jeg. Jeg har også et gammelt Furuno FE-400, stort og tungt, med tilhørende svinger, som fungerer helt fint, men har lyst til å skifte ut til et ikke-skrivende og lettere lodd. Furuno Norge sier i en epost til meg, at "alle våre mindre ekkolodd kan brukes med denne svingeren. Hva er din viktigste begrunnelse for ikke å bruke den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaffelars Svart 10.September.2015 Del på Facebook Svart 10.September.2015 Mange som kjøper den lille 10pin overgangskabelen fra Furuno for å bruke med eldre/andre svingere, mener den er 4-500kr. Hadde en gamnel Skipper/Suzuki 50kHz svinger, og valgte heller å legge disse hundrelappene som delbetaling i en ny rimelig, gjennomgående 'blikkboks'-svinger(B60 til ca.2') som jeg er kjempefornøyd med til vårt bruk med en GP-1870F. Enkel underholdning ved at alle 'funksjonene' da virker, som bunnidentifikasjon, accufish og fiske-id som kan gi en alarm når rovfisk på eks. over 70cm smyger under/i stimen. Ellers trackes bunnen fint på 100m+ ved 200kHz i 20knop om ikke bølgene er for store. GP-1x70 har forresten også wifi og playback av skjermen til en gammel ipad som brukes ute ved fiske. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Team Colibri Svart 11.September.2015 Del på Facebook Svart 11.September.2015 "En så gammel svinger bør du uansett skifte ut", sier du. Hvorfor det, spør jeg. Jeg har også et gammelt Furuno FE-400, stort og tungt, med tilhørende svinger, som fungerer helt fint, men har lyst til å skifte ut til et ikke-skrivende og lettere lodd. Furuno Norge sier i en epost til meg, at "alle våre mindre ekkolodd kan brukes med denne svingeren. Hva er din viktigste begrunnelse for ikke å bruke den? Fordi ekkoloddgivere taper seg over tid. Hvor mye og hvor lenge kan diskuteres, men at de taper seg er det liten tvil om. De mister gradvis følsomheten, i praksis betyr det evnen til å vise mindre (eller dype) mål. Dette kan man enkelt teste selv. Med en line med søkke i bunnen og en vanlig isopordupp en meter eller to over søkket. Slipp søkket til bunnen på den dybden du ønsker å se fisk på, duppen bør vises på ekkoloddet. Gjenta øvelsen etter x-antall år på samme dybde og se om du fortsatt ser duppen på ekkoloddet. Bildet viser min "testrigg", jeg bruker to dupper med litt avstand i mellom siden jeg også vil teste ekkoloddets evne til målseperasjon. Sånn ser dette ut på en Raymarine Dragonfly når jeg passerer over riggen: Sånn ser det ut på en Lowrance Elite med 50/200/455/800-HDI som ekkoloddgiver: (Dybden her er sparsom, poenget var å vise hvordan det virker.) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 11.September.2015 Del på Facebook Svart 11.September.2015 Målseparasjon er gitt av pulslengden. Alt nærmere enn en halv pulslengde vil vises som et mål. Jeg tror myten om at transducere taper seg over tid skriver seg fra loddet til Columbus. Med blikk, kjerne og spole. Kjernen ble mettet. Keramiske transducere holder leeenge. Litteraturen sier heller ikke noe om dette. Tekstforfattere og selgere ser jo gjerne at vi bytter med stadige mellomrom. Penger i kassa. Jeg har kun en gang vært med på å bytte transducere. På en 15 år gammel båt. Men det var fordi kunden ville ha det sånn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 11.September.2015 Del på Facebook Svart 11.September.2015 Det ene ekkoloddbildet over, det fra DragonFly er et CHIRP ekkolodd og der er oppløsningen uavhengig av pulslengde. For et CHIRP ekkkolodd er det båndbredden til CHIRPet som bestemmer oppløsningen. Når Raymarine ikke dokumenterere Q-faktor (eller båndbreddde) til DragonFly svingeren så er den umulig for oss å kalkulere. Heldigvis så dokumenterer Airmar sine CHIRP svingere på en skikkelig måte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjorne Svart 23.September.2015 Del på Facebook Svart 23.September.2015 Jeg kommer tilbake til usikkerheten omkring utskifting av mitt gamle Furuno FE-400 til et nyere elektronisk, særlig knytta til svingeren. Den norske bruksanvisninga gjør ikke ting enklere, synes jeg. Den sier bl.a.: Svinger til dette loddet: 200B-5NR (for 200 kHz), 50B-5NR (for 50kHz). Er dette å forstå som én eller to forskjellige svingere? Antakelig to, for på en tegning i bruksanvisninga står det at svinger for 50 kHz har svart plate under, mens svinger for 200 kHz har rød. Det er altså ikke snakk om at én og samme svinger bruker begge frekvensene, enten (50) eller eller (200)? Furuno sier at svingeren til FE-400 kan brukes sammen med deres (nyere) og mindre lodd, selv om spesifikasjonene for et par av disse angir andre svingermodeller (f.eks. 520-5MSD). Det er liksom ikke helt greit å kjøpe nytt lodd og tro at det skal funke med gammel svinger, og så gjør det kanskje ikke det. Erfaringer og synspunkter mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 23.September.2015 Del på Facebook Svart 23.September.2015 Du har to forskjellige svingere. På FE-400 kunne en av dem kobles til om gangen. Hvis begge skal brukes på et moderne 50/200kHz lodd så trengs en diplexer eller matching box, dette er tilgjengelig fra Furuno og Arirmar og koster 2-3 tusen. Men uten å ha mer data for svingerene er det umulig å si om impedansen blir riktig selv med en slik box. En av svingerene kunne også ha vært brukt, men da trengs det temmelig sikkert en transformator for å omforme impendans, uten skikkelige data for svingeren er det umulig å si hva som trengs. Fant en pris på 200kHz svingeren på 50 Euro og 200USD for 50kHz da jeg søkte, så det er vanskelig å forsvare å kjøpe en matching box med pris som nypris på begge svingerene. Det er nok på tide å investere i både ny svinger og ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjorne Svart 23.September.2015 Del på Facebook Svart 23.September.2015 Takk til TeamScuirus, også fordi du har tatt deg bry med å undersøke litt. Nei, det er ikke noe krav for meg å kunne bruke både 50kHz- og 200kHz-frekvenser og noen matching box skulle ikke være nødvendig. Jeg ser av diverse manualer på nettet, at mange lodd kan brukes med to frekvenser samtidig, eller bare én, brukeren velger. Altså bør min gode 200 kHz-svinger ganske sikkert også kunne brukes på nyere lodd enn det gamle FE-400. Men det får jeg ikke prøvd før til neste år. Nå settes båten på land for vinteren og i den forbindelse er det naturlig å tenke på diverse ønskelige forbedringer så lenge erfaringene er friskt i minne fra denne sesongen. Og så må jeg ikke glemme å si, at det er så flott å få gode tilbakemeldinger! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 23.September.2015 Del på Facebook Svart 23.September.2015 Hvis impedansen er feil kan et nytt ekkolodd bli ødelagt, svingeren kan også bli ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 24.September.2015 Del på Facebook Svart 24.September.2015 Uten på noen måte å utfordre akademia her. Dukket ned i transducerkassa mi. Og fant denne: Kjøpte den for en mannsalder siden sammen med en 50 kHz LS-6000. Både apparat og transducer var merket "50kHz". Jeg trengte å skjøte på kabelen, så den ble kappet. Fant mange ledere inni. (Lenge siden, husker ikke nøyaktig, tror 7). Men den kjører akkurat like fint på 200 kHz på en LS-6100. Transduceren er 25 år gammel. Like fin. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
