Ødelagt flens for feste av fenderlist, tips til utbedring ønskes
Kronidiot
Heiste båten på land i dag og fremre stroppen båten hang i reiv av fenderlista. Ikke så rart, for under fenderlista var det ikke mye å rope hurra for. Ser ut til at båten en gang har hatt en skade og man har prøvd å lappe dette sammen på et vis. På undersiden av skjøten mellom over- og underbygget er det en flens som fenderlisten skal klemmes på. Denne flensen er helt borte en drøy meter på styrbord side, noe som gjør at fenderlista ikke får feste. Jeg ser at man tidligere har brukt skruer og gaffatape (!!) i dette område. Jeg kan ikke bruke tusenvis av kroner for å få støpt opp en ny flens. Jeg tenker det må gå an å feste lista med noe slags lim for at det skal se pent ut, og huske på dette svake punktet ved neste heising. Da kan jeg jo bare legge noe mellom skroget og stroppen for å avlaste fenderlista.
Kan jeg rett og slett peise på med sika eller er det noe annet jeg bør bruke for at det skal holde sån noen lunde?
Legger ved noen bilder som jeg håper belyser problemet.
bilde
bilde
bilde
bilde
Redigert av Trampeklapp (see edit history)
