Service på brukt motor
jotto
Jeg har akkurat kjøpt en båt med en Johnson 40 2-takt hk motor. Den går helt fint (såvidt jeg kan bedømme - jeg er helt fersk i gamet), men jeg tenkte at det er lurt å levere den til service.
Et par spørsmål:
- Hva er vanlig å gjøre på årlig service? Antar at olje og oljefilter bør byttes, iallefall.
- Er det noen som har erfaring med verksteder i nærheten av Oppegård? Kan "alle" verksteder gjøre service på en Johnson-motor?
Du må høre med de tilgjengelige verksted i ditt område om de har lyst å ta service på Johnson. Det er ikkje alle verksted som tar alle merker.
En 2-t motor har ikkje samme olje og filter - system som ein 4-t motor.
Viktig å lese brukerhåndbok før du tar motoren i bruk !  Der beskrives feks nødvendig blanding av olje i bensinen.  Der finn du kanskje informasjon om servicepunkter også.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Antar det er snakk om en forgassermotor? Så servicen er jo veldig enkel. Så enkel som den kan få blitt.
Girolje og anoder er viktig, ellers er det bare småpusk for det meste.
Sjekk/bytte av plugger og bensinfilter bl.a.
Instruksjonsbok osv. ligger nok på nett om du mangler slikt.
