Hvordan borre skroggjennomføring?
Torsen67
Det er vel ikke mulig å gjøre det på noen annen måte heller, på forsvarlig og effektivt vis.
bilde
Kjøp kvalitetshullsag som er beregnet for glassfiber. Jeg har plutselog trengt hullsag og kjøpt det som var nærmest. Og Europris utstyr er kun egnet til å ta opp plass i bunn av verktøykassa. Ved forsøk på hulltaking i glassfiber og xfiner ble saga varm med det resultat at diameteren utvides nok til at den kiler seg fast i hullet halvveis igjennom...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Biltema funker i glassfiber, iallefall til hobbybruk.
Biltema har flere typer;
Disse er dårlig: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Hullsag/Hullsagsett-2000018455/
Disse er gode, og kvalitetsmessig synes jeg ikke de er dårligere enn boch sine; http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Hullsag/Hullsagsett-elektriker-9-deler-2000032864/
Sistnevnte har jeg kjøpt enkeltvis, rart de ikke er tilgjengelig på nett.
Ja de leketøyssagene så jeg helt bort fra  :saint:
Men resten er OK i forhold til prisen
bilde
Hei
Som nevnt over er nok hullsag det beste å borre med.
Om du ikke får tak i hulsag med den rette dimensjonen eller trenger å utvide eksisterende hull så er disse frese borrene fra biltema gode ( brukte dem selv da jeg byttet gjennomføringer før båten ble sjøsatt).
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Metallbor/Fresebor-HSS-2000018211/
bilde
Lykke til :)
larss
Den første linken viser til hullsager for gipsplater og myke materialer. Ikke nødvendigvis dårlige til formålet, men sikker uegnet til GRP.
Den neste linken viser til hullsagene jeg har brukt en rekke ganger til hulltaking i skrog og overbygg og har god erfaring med. Jeg ser ingen grunn til å betale mer dersom du ikke er profesjonell håndverker og skal bruke hullsag på metall.
HSS Cobolt for ekstra slitestyrke til noe høyere pris, fra f.eks. Projahn
bilde
Jeg brukte et slikt bor til et lite hull på under 20mm en gang. Det fungerte, men lite effektivt.
