mulig å plukke opp mannskap ved Operaen?
Framtia
I anledning Færdern har jeg behov for å plukke opp noen som kommer med kollektivtransport til Oslo. Tenker da at området vest for operaen, evt rett syd. Er det noen som er kjent der og vet steder som kan fungere?. Sperres dette området av til tider, f.eks under starten av Færdern?
bilde
Redigert av Framtia (see edit history)
fant du denne i årets program?. Jeg har lett to ganger  :giggle: .
Teit at man ikke slipper inn der da. vi starter først 1650 og tenkte å plukke opp folk kl 1530. Tidligere har vi brukt Kongen, men da må man jo passere mellom to puljer, noe som er kilent spesielt om det er lite vind. Det er også langt å gå fra kollektiv. Er det andre steder øst for Operaen som er egnet?
I seilingsbestemmelsene er det referert til "(se kart)", men ingen kart. Kartet fant jeg etter mye leting langt nede i programmet
http://www.seilmagasinet.no/regattasystem/regatta/meny/3434/Faerderprogram_2015web.pdf
Men hvis du leser begrensningene i startområdet (punkt 12.1.3) står det at en ikke kan gå nord for en linje mellom Aker Brygge og en bøye øst for Santangen (som vet ikke jeg hvor er)). Linjen er markert med bøyer, så alstå ingen rett linje. Å gå inn til Operaen vil være å gå nord for linjen, dermed forbudt. Alltid teksten som gjelder på regler, bilder (kart ett eksempel) er dårlig juss, tipper det er derfor det ikke er kart i seilingbestemmelsene.
Hvis mannskapet tar ferge til hovedøya (eller helst en av de andre øyene) må det være enklere enn Kongen. Eller hovedøya er dårlig eksemel da den er i venteområdet, husker ikke navnet på øyene der bortsett fra Gressholmen.
Et alternativ er å ta buss nummer 85 til Malmøya som går fra Jernbanetorget og plukke dem opp på en av bryggene på marinaen der - lett med båten og man kan gå rett ut på bryggene et par hundre meter. Da har dere også fin plass til å seile dere "varme" før start.
Ev "Damskipsbrygga" rett før broen over til Ormøya, men er usikker på dybden der, vet det har ligger en 40 fots Colin Archer longside der, men det betyr jo ikke så mye...
tipset om Buss 85 til Malmøya er vel det som frister mest lå langt. Da slipper jeg konflikt med inn/utseiling fra de som har startet, og reisen blir marginalt lengre for de som kommer til bussterminalen hhv fra Romerike og Follo... Ser ut til å være OK brygger i Malmøysundet, og at jeg kan gå inn fra nordvest?
Var litt upresis vi går ut fra bryggen en time før start. Jeg gjør ingenting som kan ødelegge for seilasen. Vi pleier å heise seil i venteområdet. Jeg er nok i overkant nøye med å lese seilbestemmelser ++ da jeg er dommer selv. Er jo utrolig kjipt å få tidstilegg!
Jeg har også hatt sikkerhetskontroll hver gangvi har vært med. Helt topp så er man ferdig med det.
Må da være aller lettest å hente eller levere folk på Lysaker, der er alle kollektivmidler samlet med rask og enkel transport til/fra Oslo sentrum.
Jepp, det er en av "favorittdestinasjonene" mine ... kollektivsone 1, og kort vei fra sentrum m/ tog, perfekt til å hente/levere, og søndagsåpen matbutikk.
