Forbruk og økonomifart på Skibsplast 605 Offshore
LAKA
Vi har en 2001 modell Skibsplast 605 Offshore med 2004 modell Suzuki 90 HK. Båten har ikke forbruksmåler, men er det noen som kan anslå hva båten bruker i optimal hastighet? Og hva er den mest økonomiske hastigheten å gå i? (tenker da hastigheten som har minst forbruk per nautisk mil). Båten gjør forøvrig 32 knop med optimal tilt og 1 person om bord.
Rett over planingshastighet og ikke for tung pleier å være mest økonomisk, bortsett fra tomgang.
For båter i den størrelsen ca 6 meter og relativt flatbunnet  i hekken pleier å være 20-22 knop.
Over det øker vannmotstanden. Det er imidlertid gjerne marginal økning derfra til 25 knop.
Se f.eks Yamaha körfakta.
Den bruker sikkert litt mindre i 22 enn i 25 knop men da blir det fort kjedelig også  :saint:
De fleste 4-takt 90-hestere bruker nok mere enn 27 l/t på full gass. Nærmere bestemt omkring 33-35 l/t.
En 70-80 hk klarer man kanskje å presse ned i 27 l/t.
Hei. Denne nettsiden har en oversikt over en del ulike motorinstallasjoner. Den gir en pekepinn på forbruk pr time på ulike turtall
http://www.boat-fuel-economy.com/outboard-fuel-consumption-liters
Vet ikke hvilket turtall du ligger på ved marsjfart, men i følge denne tabellen vil en 90 hk da bruke ca 14,5L pr time på 4500 rpm. Antar at dette da er lean Burn utgaven.
Så lenge du ikke har full gass så sparer du drivstoff  :smiley:
