Jabsco Silent Flush tar ikke inn vann
REM
Pumpa har tre funksjoner. Med vippebryter i en stilling flusher den doskåla. Med vippebryter i andre stillingen etterfyller den vann, og ved å trykke en egen trykknapp flusher og etterfyller den samtidig. Det snåle er at det fra bryterpanelet kun går to ledninger til pumpa? Hvordan i huleste kan pumpa vite om jeg har trykket på bryteren for flushing, tømming eller begge deler? Pumpa mottar vel kun 12V eller 0V?
Mitt problem er altså at pumpa tømmer doskåla OK, men tar altså rdan feilsøkerikke inn vann. Er ikke noe i veien med pumpa så vidt jeg kan skjønne. Pumpa på do nr 2 oppfører seg likeens. Har også prøvd å lete opp evt. skjulte sikringer uten hell.
Hvordan feilsøker jeg her?
ad. planlegging:
Ja vel? Det ville jo forklare det hele, men kun ei pumpe, såvidt jeg kan se?
ad. planlegging:
Leveres med to meget stillegående pumper, en membranpumpe for vanninntak (som kan plasseres hvor som helst), og en sentrifugalpumpe med kniv for uttak.
* Bruker 1liter vann pr flush
* Tilkobling inn: 19mm. Ut: 38mm.
Mål: H366xH375xD445mm. 27Kg
12Volt
Jabsco sitt varenr er 58260-1012
modellen er beregnet for saltvann.
Egen separat panel følger med.
OK. Det forklarer jo saken. Da får jeg løfte dassen å se på undersiden. Sitter vel der tenker jeg? Takk for oppklaringen.
ad. planlegging:
Det er ikke sikkert at pumpa står under dassen. Du må prøve å følge slangen som går inn på toppen i bakkant av skåla. I andre enden av denne står pumpa. Jeg har toalettet ca midt i båten, men monterte innpumpa ganske langt bak sammen med de andre vanninntakene.
