Problem med å få Bravo2 drev i gir
asunde
Etter ferdigmontering av Mercruiser D-tronic 300 monterte jeg i dag Bravo2 drevet på transom.
Når jeg nå prøver å få drevet i gir er det nesten helt umulig, er faktisk redd girspaken skal knekke.
Vaier som går gjennom transom beveget seg helt greit før drevet ble koblet til.
Jeg må bruke utrolig mye kraft på vaier for å få den i gir. Når jeg for eksempel har fått den i forover går den greit inn og ut av gir. Men dersom jeg tar den i revers så er det nesten umulig å få den i forover igjen.
Er det normalt at det skal være så tungt å få den i gir når motor ikke er i gang?
Tok drevet av igjen 1 gang for å sjekke at vaier var riktig festet i drevet.
Båten skal på sjøen på mandag så jeg sliter.
Arild
