Tilter motor, mister turtall
fredfjeld
Hei.
Jeg har et problem som oppstår av og til. Dette gjelder Mercury optimax 75 hk. Når jeg tilter motoren ned når jeg kjører mister jeg turtall og det piper (alarm) engang. Stopper tiltingen med engang dette skjer og turtallet tar seg opp med engang.
Min teori at bensintilgangen går i klem. Kan det være noe annet? Det skjer også av og til når motoren tilter litt opp.
"NOTE: When traveling at slow speeds, a slight drop in engine RPMmay be noticed on occasion when engaging power trim. Thiscondition is normal and has no adverse affect on the outboard (...)"
Står at det er en liten nedgang i rpm, men hos meg så kjenner du at det rykker godt når dette skjer og at en alarm går av. Så da er det muligens noe med spenningen som ivar sier?
Redigert av fredfjeld (see edit history)
Optimax krever optimal batterikapasitet og optimale batterikoblinger ifølge spesifikasjonene.
Jeg antok at dette gjaldt for start, men kanskje også for drift.
Står litt her: http://www.thehulltruth.com/boating-forum/128495-why-does-optimax-need-powerful-batteries.html#b
