davincy Startet 15.Juni.2015 Del på Facebook Startet 15.Juni.2015 Jeg har kjøpt NASA vindmåler og må koble til en forlengerkabel. Det må være mulig å splitte koblingen igjen når jeg tar ned masta. Det er 6 syltynne kabler. Har forsøkt med sukkerbiter og loddet endene. Det gikk, men det virker veldig skjørt. Kablene ryker for et godt ord og det måtte mange forsøk før jeg fikk koblet det slik at det virket. Finnes det bedre koblinger enn sukkerbiter? Gjerne en hunn og en hann plugg som kan kobles. Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 For terminering av små kabler brukes nite kabelsko, men da må du ha en egen presstang, nitetang... Sitér dette innlegget Link to post
Cheng Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Sukkerbiter: Wago fungerer bedre enn sukkerbiter, Wago 222 tar kabelstørrelser 0,08 - 4 mm2 Hvis det står tørt, hva med å koble med RJ-45 dvs vanlig PC nettverksplugger (trenger tang for å sette på). Eller ev. RS232 plugg (loddes på)? Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 For skjøting av tynne kabler opptil ca 1.0 mm benytter jeg ScotchLok. Disse klemmes sammen med en tang og inneholder Silicon gelé og er følgelig helt vanntett. Disse kan bl.a. kjøpes her: http://www.elektroimportoren.no/scotchlok-ur-2/6920032/Product.html Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Eller bare lodde skjøtene med krympe strømpe over:) Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Been there. Scotchlok åpenbart den beste løsningen. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Kaffelars Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Neutrik 6pin xlr med forgylte pinner i hun/han, loddes på, gir strekkavlastning, gjerne litt silikongrease på pinnene, og med en runde vulktape er det potte tett. https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=42-328-98&toc=0 Sitér dette innlegget Link to post
davincy Svart 15.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Scotchlok virker bra, men kan bare kjøpes i pakker på 100? Men kan de tas fra hverandre og settes sammen igjen?Er det en forhandler i Oslo? 100 blir dyrt og unødvendig mange. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Scotchlock er engangs, så du må klippe lederne kortere hver gang masta skal av.. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Scotchlok splittes enkelt med en tang. Siden masten skal av, er en annen mulighet er å benytte kontakter med en runde vulktape rundt. Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 Eller RJ - 45 hann - hunn... Sitér dette innlegget Link to post
davincy Svart 16.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2015 NASA vindinstrument kommer med 15 m kabel uten kontakt, men dette blir for kort og jeg må kjøpe en forlengerkabel. Denne forlengerkabelen kommer med plugg i begge ender, disse pluggene må kuttes for å koble til displayet og til den originale kabelen. I forlengerkabelen er det 6 ledere som hver består av 4 hårtynne tråder.Jeg har loddet endene og brukt sukkerbiter og det fungerer, men det virker veldig skjørt, under montering røyk lederne gjentatte ganger. Så lenge ledningene var beskyttet inne i kabelen og bakt inn i pluggen fungerer det sikkert ok, når jeg må splitte kabelen i 6 syltynne ledninger blir det gebrekkelig. På hjemmesiden til NASA står det at pluggene må klippes av for å benyttes sammen med instrumentet jeg har kjøpt, men da sitter jeg igjen med en kabel som er vanskelig for ikke å si uegnet for kobling. Forlengerkablen er enda tynnere enn den originale kabelen som følger med instrumentet.Takk for flere gode råd. Tror jeg må ta meg en tur til Elektroimportøren på Alnabru og se hva som egner seg. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 16.Juni.2015 Del på Facebook Svart 16.Juni.2015 RJ45, som "puddingen" foreslår burde være et bra valg. Du får plugger og tang på Classern eller Biltema. Det fine med disse pluggene er at de låses fast i hverandre pluss at du klemmer pluggen rundt den ytterste isolasjonen slik at du ikke belaster selve lederne når kabelen strekkes. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 16.Juni.2015 Del på Facebook Svart 16.Juni.2015 Et indianertriks er å surre en runde med elektrikertape først over kontakten og deretter et lag med vulkaniseringstape over dette. Det gjøre at det enkelt å fjerne vulk.tapen når kontakten skal åpnes. Ikke kjøp vulktape hos Biltema. Den er ikke god og ryker fort. Clas Olsson har ok vulktape. Sitér dette innlegget Link to post
weedy Svart 17.Juni.2015 Del på Facebook Svart 17.Juni.2015 Hvis det er noe som skal kunne frakobles bør du jo ha en kontakt. Bruk eventuelt en rs232 9 pins kontakt, hann/hunn. Kabel olddes fast og den har strekkavlaster. Sitér dette innlegget Link to post
Lyche-Liten Svart 24.Juni.2015 Del på Facebook Svart 24.Juni.2015 Clas Ohlsson selger denne: http://www.clasohlson.com/no/3M-Scotchlok-UY2-skjøteklemme/32-5283 Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 8.August.2018 Del på Facebook Svart 8.August.2018 Denne reklamen dukket opp på facebook, ser jo kjekt ut. Noen som har prøvd? https://www.homieshack.com/products/waterproof-solder-wire-connector Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
moloko Svart 8.August.2018 Del på Facebook Svart 8.August.2018 Vil bare tipse om "lineman's splice": https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Union_splice Man vikler sammen de to lederne som vist, så lodder man dem sammen og isolerer med krympestrømpe eller tape. Skjøten blir sterkere enn selve ledningen, og er så og si flush. Sitér dette innlegget Link to post
tekniker3 Svart 9.August.2018 Del på Facebook Svart 9.August.2018 (redigert) Hvis du skal skjøte de tynne ledningene så anbefaler jeg at du kjøper noe 3mm krympestrømpe. Kutt denne opp i 20mm lengder. Tre krympestrømpa på først! Så tar du og vrir sammen ledningene på langs, og lodder dem fast. Ta på litt vaselin over loddingen, og krymp over! Da tyter vaselin ut. Vaselinet må du bruke dersom det er utendørs! Dette blir en veldig bra og pen skjøt. Krympen skal dekke metallet og gå litt på siden som mekanisk styrke. Altså må du ha loddebolt, loddetinn og 3mm krymp. Og en elektronikkavbiter. Og varmluftspistol! Øv deg gjerne på noen gamle ledninger til du får dreisen hjemme først! Selv bruker jeg 0,2mm niter på sånne tynne ledninger, deretter setter jeg dem i en sukkerbit. Fordelen er at da jeg jeg omkoble evnt. senere og feilsøke etc. med å stikke målepinnen nedi. Niter kan du kjøpe på RS eller Elfa, presstangen koster ca. 2000kr så lurt å låne denne :) Redigert 9.August.2018 av tekniker3 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
