Rust i fast tank Yamaha 4hk
KS80
Cola eller en eller annen form for mild syre tar rusta. Men sjekk at det ikke ligger rustflak i bunn som kan tette igjen slanger! Løsner du slangen som går til "tankveksleren" fra tanken og tetter denne med f.eks. en liten treplugg slipper du bekymre deg for å få syre inn i resten av motoren.
Jeg har en 2005-modell 5hk Yamaha (så og si samme motoren som din), den skal ha 1% olje. Så med mindre du har en meget spesiell modell kan jeg aldri tro du trenger feitere blanding. Så vidt jeg vet har Yamaha kjørt 1% olje i bensinen siden i alle fall begynnelsen av 90-tallet. Hadde en 9,9/15 Yamaha jeg kjøpte ny i 1993, den skulle kjøres inn med 2% og brukes med 1% etter dette. Ved for feit oljeblanding vil den ikke gå fint på lavere turtall og du risikerer koksing av olje i stempelringene.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Takk for raskt svar.
Stikker jeg fingeren nedi klarer jeg å "gni" det av så derfor tenkte jeg cola!!!
Tenkte å skru av tanken da den må vaskes etter cola behandlingen!!
Hva skyllte du tanken med etter Rens?
Ser også at det ikke er bensin filter fra tank til forgasser så tenkte å sette på ett universal filter.. Er kun filter fra tilkoblingen til ekstern tank og til forgasser..
