Tilbakeslags ventil vindusspyler anlegg
Bitteliten
Det stod en liten sånn ventil rett etter spyler pumpa på båten min som ikke fungerte. Har desverre ikke bilde med skal prøve å forklare
Innvendig slangedimensjon er5mm. Ventilen har rørstuss i begge ender og den tres inn på slangen fra begge sider (man kapper slangen og trer slangen inn på begge sider av ventilen) Ventilen er ca 3-4 cm lang
Noen som vet hvor jeg kan skaffe en sånn?
  Bitteliten skrev On 16.6.2015 at 20.57:
Bitteliten, on 16 Jun 2015 - 22:57, said:
Herlig :-). Jeg var på Biltema i går og da sa de at sånn hadde de ikke... Tusen takk for hjelpen!
Pussig det der. Har skjedd meg flere ganger at de har sagt at de ikke har ting, helt til jeg har sjekket det selv. De bruker alt for mange ungdommer som ansatte i butikkene sine. Som rett og slett ikke skjønner helt hva man spør etter en gang. Men er vel derfor Biltema er billige også. Ble faktisk spurt om jeg ville ha jobb der en gang, hvor jeg svarte at joda, om de doblet lønningen så skulle jeg vurdere det. :wink:
En liten oppdatering: Jeg kjøpte Biltema tilbakeslagsventilene - og de funka ikke i det hele tatt. Det kom ikke noe spylervæaske gjennom de. Forsøkte å blåse gjennom de - og fikk ikke gjort det heller. Jeg sjekka funksjonen mekanisk og ventilen var i og for seg i orden - men da jeg satte trykk på kom ikke noe gjennom.
Jeg løste "problemet" med å lage en vannlås på slangen rett før pumpa - da renner ikke spylervæska tilbake i kanna :-) Det enkle er ofte det beste
