Bytte av lager Volvo Penta Duoprop
blackdev
Har en 99 Volvo Penta KAD32 med duoprop, under bytte av knutebelg ble det oppdaget at lagret på aksling mellom drev og motor var slarkete og må byttes, noen som har fått utført dette og kan gi meg ca pris?
Det merkelige er at lager og tetting også ble byttet i 2010, båten har ikke mange timer på telleren etter dette, ksn det være en garantisak i forhold til forventet levealder på lagret?
PO
Scand 7600 Dynamic VP KAD32
X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8
X- Nidelv 24
Det er et DPE drev ja, har solgt båten, fikk følgende melding fra ny eier i kveld, han skulle bytte knutebelg:
"Har plukka av drevet. Det viser seg at lageret på akslingen inn til motoren er gåent. Mye slark."
Skal være en kjent svakhet ved Volvo Pentas drev, ble dere noe klokere vedrørende hvilket lager det er snskk om og hva en slik jobb kan koste?
PO
X- Nidelv 24
  • 7 år senere...
