shyggen Startet 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2015 Alle campingvogner og bobiler har jo trykkløst system, hvorfor har man ikke det i båt? Risk ved Lekasje med trykksystem er jo større en med trykkløst.. Om ikke lekkasjen kommer under tanken.. :) Sikkert noe jeg ikke tenker på menmen :) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Joda, det finnes. Med f.eks. fotpumper. Gjerne med mulighet for saltvann for skylling av oppvask etc. https://www.maritim.no/fotpumpe-plast#.VYGvPBOqqko Svaret er vel at med moderne komfort-fokuserte båter med diverse dusjer og kraner på bad og kjøkken er det mer behaglig med et trykk-system. Dusje med fotpumpe blir ikke helt det samme. Trykkvannsspumpa er dessuten relativt driftssikker, billig og enkel å bytte. Du trenger bare en pumpe for hele båten. Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 (redigert) Kan jo legge det trykkløst med bare ei pumpe for hele båten og, slik som i campingvogn. Bakdelen er jo då at man må ha en bryter med tilhøyrande kabel frå alle springane. Men at det er meir comfort med trykk er det ingen tvil om. I campingvogna vi hadde var det ei trasig affære å ta seg ein dusj. Men eg trur kanskje det er like stor fare for at en "rister opp ei kran" eller får andre feil på brytere, som at en får lekkasje i eit trykksystem. Det opplegget i campingvogna virka iallefall for skjørt til at eg ville hatt det i ein båt. Redigert 17.Juni.2015 av Tempest (see edit history) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
shyggen Svart 17.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Tja, du sier noe.. Spruter godt utta dusjen i båten :) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Hadde fotpumpe ved alle (3) vaskene i forrige båten. Fungerte helt topp. Hadde planer om å få meg en "fotdusj" også. Ser ikke helt problemet med å pumpe med en fot når man dusjer. Den største fordelen jeg så var hvor vannbesparende et er. Man bruker det vannet man trenger, ikke mer. Den andre store fordelen, syns jeg da, er hvor stille det er, ikke en lyd. Og den tredje er at det er veldig lite leamikk. Ikke noe vann under trykk og ekstremt ukomplisert. Og til sist, bruker ikke strøm. Har trykkvann nå og bevares, helt topp det, kommer ikke til å bytte tilbake men om jeg skulle ha en langturbåt så tror jeg jaggu jeg hadde vurdert det. Kunne vel klart meg lenge med trykkvann i cockpit/på dekk til utendørs bruk. Men inni båten vil jeg si fotpumpe er en enkel og god løsning med mange fordeler. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2015 Før var hyttefolket fornøyd med å hente vann i bekken 100m unna. Vi lever i en annen tid nå. Sjarmen med å ha det primitivt tror jeg er over. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
