2001mod Aquador 26C med VP KAD43 og DP-drev, hvilken propell?
Magna
Har nylig kjøpt 2001mod Aquador 26C med VP`s Kad43/dp
Propellene som står på no er B2(alu) og gir litt for lav fart (28 knop) ved 4000omdr,
vurderer å bytte til C3(stål),
Sendte forespørsel til Application Engineer Volvo Penta Europa og fikk raskt svar tilbake med desse dataene.
Båten med motor er ca 3400kg og data beregnes med last i båten
3,6 tonn = C3                     31 – 31,5 knop
3,8 tonn =C3                      29 – 29,5 knop ( 3600 -3700 o/m) propel beginner å bli noe tung, men C2 er for let
4,2 tonn=C2                       27 – 27,5 knop
Så er mitt dillema,,, tenkte å kjøpe brukt og hvilke propeller passer da til min DP fra 2001 ser at også C3 er til DPE , passer c3 propellen fra DPE drevet på mitt drev,
Du kan jo sjekke med Aquador. De bør sitte på testdata. Om de er sammenfallende så burde det være safe. Ellers var jeg en del i kontakt med en som het Morten Trøbråten (mener jeg det var) hos VP Norge for en del år siden. Fikk god hjelp fra han. Det virket som om han satt på testdata for en haug med båter med VP installasjon. Ut fra årsmodell så har du vel et 290 DP/E drev, så da passer vel både A,B og C serie propeller. Sjekk nett og ebay for bedre pris. Selv handlet jeg G propeller på nett fra USA til halv pris. Men dollaren er høyere nå. Og: om du i verste fall skulle bomme bittelitt, så kan trolig Winrace justere propellene for deg.
