Silikon mellom skrog og kjøl
andreasroe
På alle mine seilbåter har det sett omtrent slik ut, inkludert nåværende båt. Jeg har kun en gang gjort noe med det, men ikke før det begynte å komme inn vann. Da var det av med kjølen for å få det ordentlig. Tetningsmassen rundt kjølboltene er sikkert like god, selv om det ser litt slitt ut på utsiden slik som hos deg. (og veldig mange andre) Tror ikke du vil få det noe særlig bra om du kliner på "fra utsiden" uten å ta av/senke kjølen.
