Montering Jabsco i Moss?
vismo
Selv byttet jeg fra defekt elektrisk til manuell.
Var redd for all driten som potensielt skulle sprette ut av slangene ved demontering. Men jeg pumpet den del vann og spylervæske igjennom røra og tømte septik. Ingen skit hoppet ut og lukta var sitron :P
Tanken er verre en jobben faktisk.
Eventuelt så kan du melde deg inn på "jobb ønskes utført østfold" eller hva de heter på facebook og annonser. Der er det sikkert noen som gjør det for en grei slant.
Litt merkelig om det ikke finnes firmaer som tar på seg slikt. Må jo være flere enn trådstarter som trenger hjelp til sånt?
Kanskje en nisje å starte opp i? -Med motto som "Drit i dassen! Den fikser vi. Og trenger du strøm legger vi også en kabel..."
Jobb er jobb, og det er litt pussig om ikke tjenesteytere som vil bli tatt seriøst tar også sånne oppdrag.
