Alternativ til bunnstoff
No Angel
Får "ny" båt nå 29/6 og den er ikke stoffet.
Tenker da på alternative måter å hindre groe og skjell på denne.
Den har påhengere så er bare skroget som skal holdes rent. Har opplagshenger så kan ta den på land å spyle innimellom.
Alternativ 1: Ultralyd = Ser at det selges ultralyd for montering på innsiden uten å lage hull i skroget. Båten er 8m og da skal det holde med 1 sender/transducer. Hvor lenge kan denne drives på normalt forbruksbatteri(har ikke landstrøm).
Alternativ 2: Svart duk = Legger en sort 670g/kvm i båsen og kjører over denne når jeg legger til, det er for å hindre lys mot skroget og groe. Denne burde kanskje stroppes litt opp på skrogsidene når båten ligger i havn. Problemet ligger da kanskje i groe på akterspeilet og de vertikale flatene som er under vann på skrogsidene.
Alternativ 3: Har ikke jeg, har dere?
Tenker kanskje også at det er en ulempe å ikke har plastpest primer og gelcoaten tiltrekker seg jo vann, dette er en boston whaler så alt skummet i den trekker kanskje til seg ytterligere med vann og båten blir en del tyngre etter noen uker i vann?
Dette er uansett ikke en båt som ligger ute fra Mars-Oktober men Mai-September og kan taes opp på henger eller i kran noen ganger ila sesongen.
Håper på noen gode innspill her og på forhånd takk for alle sammen :)
Speed Changes You
  • 5 uker senere...
Det er utallige meninger om "vanntett"/vanntett primer og nytten av denne her på BP, men det de fleste er enige om er at uansett er vannintrengningen totalt neglisjerbar ift. vekt. At vann skulle kunne trekke videre gjennom skroget og inn i skum på innsiden fordi du ikke bruker epoxyprimer eller tilsvarende tror jeg du kan ta fullstendig og totalt med ro.
Redigert av quantumduck (see edit history)
