Kobling til solcellepanel - kun én gjennomføring
larsparsfromage
Jeg har kjøpt et 50 watts solcellepanel på Maritim.
Når jeg skal koble pluss og minus i koblingsboksen ser jeg at det kun er én gummigjennomføring i midten.
Istedenfor at det er åpning på sidene må jeg altså skvise to 6mm kabler inn i dette trange lille hullet. Jeg syns det virker litt rart.
Kablene er jo isolerte, sier Maritim når jeg besøker butikken for å spørre om dette.
Men de skal jo avisoleres inne i boksen sier jeg. Da får jeg til svar at jeg bare skal isolere i enden og ikke hele veien inn. Jeg forstår det, men men er det trygt likevel? Hadde det ikke vært mye bedre design å ha gjennomføringer på sidene slik det står oppmerket under?
Det er sånn det er tenkt, sier mannen på Maritim. Jeg er jo ikke elektriker, men jeg syns dette virker veldig rart. Føler ikke at gummigjennomføringen blir helt tett heller når jeg trykker to kabler inn.
Mulig jeg er litt paranoid, men er ikke dette en dårlig gjennomtenkt løsning?
bilde
Stor fan av Daniel Duppsko. Liker også å plaske med bena i vann.
Men hvor finner man denne typen rund kabel med 2x4mm2 eller 2x6mm2. Noen som vet? Største jeg finner er 2x2,5mm2, og det holder neppe. Så da er jeg vel egentlig like langt og må stappe to kabler inn uansett. Kanskje ikke så farlig, men ser for meg at det ikke blir særlig vanntett.
Får alternativt satse på at no sikaflex gjør susen?
Redigert av larsparsfromage (see edit history)
En elektroinstallatør kan skaffe dette. Selv har jeg brukt 2x2,5 mm2 (ca 8 meter spenn) Dette er fra et 55 Watts panel. Det er begrenset hvor mye strøm som går i denne kabelen.
Jeg brukte en elektroinstallatør til å skaffe en 4x6 mm2. Nå var det en jeg kjente fra før, men slikt er ikke veldig dyrt (bortsett fra kabelen, da. Den koster endel etterhvert som kvadratet og antall ledere går opp.)
Redigert av Herman (see edit history)
Spenning fra panelet ligger godt i overkant av 15 V.  F.eks. 17 til 20 V.  Med 2,5 kvadrat taper du om lag 0,5 til 1 V avhengig av strekket.  Da har du i alle fall drøye 15 V igjen inn til regulatoren.  Mest sannsynlig rundt 17-18 V siden mange paneler leverer rundt 19 V ut under belastning.  Kjenner ikke lengda på strekket ditt, men er kanskje 5 meter?
Du kan jo forsøke en kalkulator for spenningstap, så finner du nok frem.  Men 2,5 mm2 burde holde, som mange er inne på her.
Så det er ikke verre tap nei. Er bare et strekk på 2-3 meter. Kanskje i underkant av 2 hvis jeg monterer regulatoren smart. Regulatoren som anbefaler minst 4mm2 kabel i manualen.
Solpanelet står oppført med 17,4 volt. Høres ut som jeg kan gjøre livet enkelt ut fra svarene deres og kjøpe 2x2,5mm2 :)
