index Startet 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2005 Er det noen her som har prøvd å bruke malingsfjerner på teakfineren? Sliping er jo et sjansespill så tynn som teaken er, men jeg er vel redd for at malingsfjerneren løser opp limet i platene så da er man vel like langt.. Noen som har noen gode erfaringer å dele med meg angående dette? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Snoopy Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Har aldri prøvd det på teakfiner, men dessverre på en mahognyfinert kommode en gang Glem det, limet løser seg opp raskere enn maling/lakk som du ønsker å fjerne. Selv om fineren ikke slapp helt, ble det stygge buler både her og der. Og ja, jeg var forsiktig, har brukt mye både av malingfjerner og lut tidligere. Ikke lett det med den tynne teakfineren. Sjøl har jeg pusset forsiktig med 00 stålull, beiset og oljet. Ganske OK resultat Sitér dette innlegget Link to post
Eos Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Hei Jeg brukte Empifanes maling og lakkfjerner på teakfiner med stor suksess. Virket bra og resultatet ble kjempe fint. Dette var på teakfiner i en båt fra 1981. Oljet og lakket etterpå med Jotun Klipper no 1 og 2. Eos Sitér dette innlegget Link to post
fjordbris Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 hei Jeg brukte også en malingsfjerner på teaklaminaten i min carat med stor sukse. Brukte den typen som bare skal virke i noe minutter også skrapte jeg av lakken med stødig hand etterpå,fort gjort å lage sår laminaten hvis ikke du er forsiktig, vasket og beiset den etterpå med en teakbeis og så brukte jeg en beislakk etter det. Resultat ble helt ok da det var gjennomgående "blåmann" i laminaten. Har merke på lakk og fjerner samt bilder av resultatet hvis du er intresert. (Er på jobb nå så jeg har det ikke tilgjengligt, hysj hysj!!!! :nono: ) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Har merke på lakk og fjerner samt bilder av resultatet hvis du er intresert. (Er på jobb nå så jeg har det ikke tilgjengligt, hysj hysj!!!! :nono: ) <{POST_SNAPBACK}> Ja takk! Både bilder og merker hvis du kan. (Ikke bare du som er på jobb ) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
eysteind Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Hei! Skulle gjøre samme jobb med snekket, men fant ut at det var lettere å få limt ny finer utenpå. Fikk gjort dette på en møbelfabrikk. Kostet ca. 60kr/m2 pluss arbeid. Synes dette var billig i forhold til å stå i dagesvis å pusse. Dessuten valgte eg eik istenden for teak. Båten var da nye lysere og penere. Resultatet ble som nytt. Tykkelsen ble ca 0,7mm, så dette er ikke noe å snakke om. Tror eg betalte ca. 2000 for hele jobben. Og da kjøpte eg en del nye plater i tillegg... Herer et bilde av resultatet: Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2005 Har merke på lakk og fjerner samt bilder av resultatet hvis du er intresert. Hei. Jeg er interessert, har noen teak skuffefronter hvor lakken har sprukket og fuktighet kommet in slik at jeg har svarte striper. Har slipt en gang før, så jeg har ikke mye å slipe på. Fikk jeg av lakken uten å slipe ned i treverket, tenkte jeg jeg kunne bleke med oxalsyre, vannstoffperoksyd el. lignende og så olje/lakke med eventuelt litt farge i. Lars H. PS. Men det haster ikke, nå drar jeg fra jobben om en halv time, hjem å spise middag og så til båten for laaang pinse/17. mai helg! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
