Kan man bruke 2 forskjellige dynamoer på VP KAD, 60 A og 70 A for
Sealine S34
Har 2 KAD 32 motorer, og har kjøpt ny dynamo. Den eksisterende dynamoen på motor 1 er på 70 Amp og den nye er bare på 60 Amp. Vil dette bli noe problem ?
Har nå et problem ved at den nye 60 A gir turtall ut av W, men etter 30 sekunder går turtelleren til 0 og timetelleren stopper. Stopper jeg den andre motoren, kommer turtallet opp igjen og fungerer normalt.
Hva kan dette skyldes folkens ?
Takker for kloke svar :-)
Mvh
Arve
Hvis det skjer når batteriene er fulladet da skyldes det gjerne to forskjellige setpoint.
Ligger den ene høyre enn andre dynamoen da kan den med laver setpoint stoppe å gjøre noe.
Dette er i så fall ikke skadelig, men kan mase hvis turtallet "forsvinner".
Et teknisk problem blir det bare hvis begge dynamoer svinger mot hverandre,
men dette skjer ytterst skjelden med bare analoge regulatorer.
:seeya:
Jørg
Hei og takk for svar :-)
Er ikke helt sikker på hvilket setpkt du mener, er det lade setpkt 14,4 V ?
Det som er rart her også er, hvis jeg bytter om dynamoer så skjer det samme på motsatte turteller. Feilen følgte med over på den andre motoren. Får ny dynamo i dag og skal bytte for å se om det er dynamoen som er problemet ?..
Arve
Setpoint er den fast innstilte punkt der ladespenningen slutter.
På en regulator er det f.eks. 14,2V og på en annen er det 14,4V, eller bare terskjel forskjel.
Hvis begge lader mot samme koblingspunkt/batteribank da lader f.eks. den med 14,4V "lengre" enn den med 14,2V.
Hvis spenningen kryper over 14,2V da slutter den som har setpoint på 14,2V  mens andre regulatoren jobber videre til 14,4V.
Den som slutter å lade produserer da ikke lengre spenning.
Statoren leverer da heller ikke noe vekseslstrøm til W-kontaktet, derfor slutter også turtallmåleren å virke.
Hvis feilen følger dynamoen da har du bevist at teorien stemmer. :smiley:
Men dynamoen er jo ikke skadet pga. dette og problemet kan dykke opp igjen også med en annen dynamo.
Evt. kunne det hjelpe med litt forbruk på eller også en annen litt mer treg regulator
(analoge regulatorer pleier egentlig alltid å gjøre "noe", slik at signalet ikke forsvinner.)
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
