Leon KAD502 Startet 19.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2015 Jeg er i ferd med å reparere en skade i baugen på min Skarpnes30.Dere kan se bilder av skaden på disse bildene før skaden blereparert: Skaden er nå reparert, sparklet og slipt. Det er klart til å legge på topcoat. Skaden er ca. 30-35 cm. over vannlinje. Til dere som har erfaring og gjort dette før: Skjønner at beste måten for og få dette penest mulig på er å bruke sprøyte for å legge på topcoaten, men jeg har ikke muligheten til det. Derfor tenkte jeg å benytte meg av skumgummirulle og fordriver pensel. Hvordan går jeg frem? Kan opplyse om at båten går i ferskvann, skaden er finsparklet med stålplast fra Biltema (som skal være vanntett iflg. en gammel sjøulk og trebåtbygger).Under stålplasten ligger det to lag med gelcoat på venstre side av baug (skaden sett bakfra. Grunnen til at denne ligger under er fordi jeg gjorde en feil da jeg slipte ut og fjernet den gamle gelcoaten. Jeg tenkte meg ikke om godt nok og slipte så mye at jeg ikke fikk noe gelcoat-kant å sparkle i mot i ytterkant av skaden. Derfor ble denne slipt jevn, og jeg sparklet ut med jernsparkel og slipte ut denne også. Da jeg var ferdig med pussing av stålplasten satt jeg igjen med noen ujevnheter/groper i stålplast sparkelen som jeg la i litt gelgoat og slipte ut. Da ble det jevnt og bra. Slik ser det ut nå: Den ujevne gelcoat skal slipes ut senere i dag. Før jeg la på første laget med gelcoat under stålplasten fylte jeg en knusningskade med glassfibersparkel (ikke hull). Det var kun litt knusningskade i det øverste sjikte av glassfiberen på størrelse med en 5 kroning. Så til dere som har gjort dette før, og som har erfaring, hvordan er det beste mulig å gjøre dette på? Jeg bestilte topcoat via Maritim i Arendal. Der sa de at topcoat er gelcoat tynnet ut med parafinoppløsning og tilsatt herder. Håper dette er rett??? Forøvrig så går båten KUN I FERSKVANN. Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Leon KAD502 Svart 20.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Er det ingen som har noen gode tips og komme med? Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
jonn Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Hei, bruk en liten fin rull som tåler gelcoat, rulle på litt tykt, tørke godt. Deretter er det bare på vannslipe med vannslipepapir, biltema har. Ha ei lita beholder med vann, dyppe i vann så slipe litt... etc...Dette tar tid, begynn med 240, deretter 400-- 800-1200. tilslutt er det rubbing og pollering. Mvh Jon Sitér dette innlegget Link to post
Leon KAD502 Svart 20.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Ok. Takk for tipset Jonn. Følger ditt råd. Er det noen som har noe å legge til så er det bare å si fra. Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
zoltan Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Flere lag med gelcoat ja og avslutt med et lag topcoat, topcoat innholder voks og skal kunn brukespå slutt strøket, så gjør som beskrevet over her slipe finere og finere Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Noen bruker maskeringstape, men når jeg gjorde tilsvarende fant jeg det enklest uten. Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjef Svart 20.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2015 Jeg håper herderen til topcoat ikke er tilsatt,men levert i en liten plast flaske.Du må slipe med kloss for å få det plant.Rett gjerne opp med kloss og 180 papir.Du må regne med å legge på topcoat flere ganger,og planslipe mellom lagene.Legg på topcoat med pensel.Du må slipe den tilslutt for å få det pent. Sitér dette innlegget Link to post
