Kun to av tre batterier som lader
Mckongen
I min båt er det tre batterier som blir ladet av dynamoen fra motoren. To forbruk og ett startbatteri. I det siste har startbatteriet sluttet å lade, kun forbruks batteriene. Har pusset av poler og klemmer og sjekket at skruer og mutrer sitter.
Noen som har noen forslag til hva som er galt? Eller hva jeg kan ser etter eller sjekke? Synes det er rart at de to andre batteriene lader som normalt da alle tre er koblet sammen. Må sies at alle batteri er bare noen år gamle.
Spenning på de to forbrukbatteriene før oppstart i dag var 12.65 v. Startbatt var kun 12.06v.
Relè -  en komponent som fungerer som en strømbryter, f.eks det står en svak strøm for å styre magneten inni frem og tilbake (av/på) den sterkere strømmen.
Forklart litt greit her - https://no.wikipedia.org/wiki/Relè
Diode - en komponent som skal kun lede strøm i en retning.
Litt mer utfyllende info her - https://no.wikipedia.org/wiki/Diode
Redigert av KrG489 (see edit history)
