Askeladden 515 propellstørrelse
Marsa
Yamaha har sin Pro- series som burde være god på så liten båt og gi godt baugløft og fart.
For å si noe om stigning bør man bruke info relativt til den propellen du har - da må du ha noen tall og fakta som Mort1 lister opp.
Så en liten trist info om å tro på 3 knop høyere hastighet.  Det er vanskelig å si noe om før man vet mer om den propellen du har. Men sjelden det gjør så mye som 3 knop med propellerbytte med mindre den propellen du har enten er alt for liten eller stor i stigning slik at du ikke utnytter hk i motoren. Eller at den har feil egenskaper ift båt. Kjenner ikke fartspotentialet til skroget til denne Askeladden.
Redigert av alfaalfa (see edit history)
Ja den burde iallefall greie minst 40 knop med nesten uansett propell så lenge turtall er ca midt i max turtallsområdet, og motorhøyde er korrekt.
Jeg fikk 37-38 knop på min 540 skjærgårdsjeep med Honda 90, uansett propelltype jeg prøvde. Så lenge turtallet på max lå på optimalt nivå, dvs. ikke i grensene av turtallsområdet.
det er en bra propell, burde gi bra løft og fart som alfaalfa sier
endel tyngre å dra da, men det burde jo oppveies av det økte løftet som gir mindre våt flate
Yamaha V4 2t 115 - optimalt turtall?
Søk på tråden nevnt over, det er samme båt og motor som deg.
Mercury propeller passer også på akslingen din, og en laser, enertia eller en 4 blader vil nok fungere godt, som yamaha sitt utvalg. Tror flere fabrikanten som Honda og tohatsu også passer.
Prøving og feiling er oppskriften.
Synd med den dollarkursen. For få år siden var det jo morsomt å bestille fra USA.
Men fortsatt relativt gunstige priser.
Syns bildet i den finn-annonsen så litt suspekt ut  :saint:
Hadde vedkommende vært virkelig interessert i å selge så hadde det vært et bilde av hver propell, samt nærmere beskrivelse av propellen så som modellnr/typenr/navn.
Iallefall til de prisene der.
  • 5 år senere...
Glemte å nevne det, men Mercurys LaserII er en litt lumsk propell. Gunnen til det er at den finnes i flere "generasjoner" med ulike mål. De nye går fra 19-22", har utskiftbar hub og passer din motor som har en såkalt 4,25" gearcase. De gamle LaserIIene kom i to utgaver og flere pitchstørrelser. Disse hadde også fastpresset hub. For de gamle modellene er det viktig å huske at propellene med oddetalls pitch (19,21,23" osv) var laget for å passe de større motorene med 4,75" gearcase (135hk og opp), mens LaserII med partalls pitch (20, 22) var ment for 4,25" gearcase (75-115hk). Så her er det viktig å ikke gå på en smell. Så hvis du vurderer en gammel type, så er det nok 20" som gjelder. Jeg ville dog satset på ny type og 19" + utskiftbar hub.
Redigert av Solseng (see edit history)
Og hvis du er ute etter en ny propell som er rimelig men gir veldig gode egenskaper så finnes det jo Mercury Spitfire 4-blads alu.
