Lage kjøleboks
ollebollenor
Hei!
Til et tilsvarende kjølerom i Hansviken min benyttet jeg 3cm tykke polyurethan-plater. Jeg kledde disse innvendig med glassfibermatte og polyester, før jeg sparklet over de verste ujevnhetene, og malte boksen innvendig med Bengalakk. Dette var nok ikke helt smart, idet jeg slet veldig med å få luftet ut polyesterlukta fra støpingen og whitespirit-lukta fra Bengalakken. Det "smakte" løsemidler av matvarene i boksen i lange tider etterpå, inntil jeg neste sesong ga den et par strøk med epoxymaling ("betonggulvmaling"). Dette ga ei glatt og fin overflate og ingen luktproblemer. Hvis jeg skulle gjort dette om igjen tror jeg kanskje jeg hadde benyttet Sikaflex til å lime platene fast og sammen, og så bare malt dem med 2-3 strøk med epoxymaling for å få glatt og slitesterk overflate.
Boksen fungerer ganske bra. Med ei 1,5L brusflaske med frossent vann pluss et par frosne kjøleelementer holder den seg ganske kald og fin i et par døgn dersom man bruker lokket med litt fornuft.
Lykke til med prosjektet!
Jeg har et originalt innebygget kjøleskap i pentryet i Coroneten min. All isolasjon var forlengst vekke. Jeg kommer ikke til yttersidene av kjøleskapet uten å rive ned hele pentyet.
Etter en sommer med lunkne pils i fjor gjorde jeg følgende i vår:
1 Kjøpte 2 stk 3 cm tykke isoporplater ca 60x100 cm som jeg skar til slik at de passet inne i kjøleskapet.
2 Gikk til nærmeste blikkenslager og fikk skåret til stålplater som var overfaltebehandlet med hvitt belegg som jeg monterte inne i kjøleskapet og festet med hvit sikaflex i hjørnene.
3 Etterfylte kjøleskapet med fludium.
4 Nøt KALD drikke!
Et par hundrelapper for alt.
Det er enkelt å lage en vanlig kjøleboks på denne måten. I tillegg kan du for en mindre merkostnad få blikkenslageren til å lage boksen fix ferdig etter dine mål, så slipper du sikaflex og boksen blir profft laget til.
PS skulle vært på sjøen nå - hadde ikke trengt kjøleskap, 6 grader og nordavind. Utsetter turen til i morgen.
4  Nøt KALD drikke!
<{POST_SNAPBACK}>
Løsningen kan anbefales....................
  • 2 uker senere...
Har forsøkt å etterisolere med polyurethan fugeskum en gang, ble sånn noenlunde tror jeg. Skummet ekspanderer med voldsom kraft, så det er lett at boksen buler litt innover etterpå :eek:
Det er nok ikke den beste måten å isolere en boks på, for det virket som det var vanskelig å fylle alle hulrom helt, men - det kan være verdt et forsøk hvis det er vanskelig å få isolert med ferdige polyurethanplater (som er mye bedre enn isopor).
Geir
Jeg har ingen erfaring med å sprøyte skummet ned i et slikt rom. Skummet ekspanderer jo ganske mye under herdeprosessen, så du må sikre at du ikke "stenger det inne" noe sted i kriker og kroker, for det er ganske store ekspansjonskrefter ute og går! Ellers, som jeg har nevnt i et innlegg foran her, er polyurethan et utmerket isolasjonsmiddel, så kjøleboksen din blir nok bra.
Lykke til!
  • 2 måneder senere...
Det jeg til slutt gjorde var og lage et innerskall av tynne plater(lik de som brukes til beslag rundt piper osv.)så skummet jeg med byggskum som inneholder polyurethan(mener det var casco sitt).dette har fungert meget godt i sommer.det holder seg i 3 dager med 3 stk 1,5 liters flasker med is+et par o,5 liters flasker med is.jeg har ikke laget noen form for drenering i bunn så det må nok tørkes over inne i mellom.
sto det skjæret i kartet????
Har snakket litt med en båtbygger om dette og fikk følgende svar:
isolerplater kjøper de via Sleipner, og bygger mange bokser i nye båter med dette. Ta kontakt med en som forhandler sleipner så får du pris.
polyurethan fugeskum går også fint og bruke, og han anbefalte da å gå til blikkenslager og få laget 2 kasser hvor den ene er tilsvarende mindre enn tykkelsen på isoleringen. Utfordringen er da å stemple godt nok inni så skummet ikke trykker inn veggene i den innerste blikk kassa.
Jeg skal selv bygge om min boks i vinter, og jeg tenkte å bruke isolerplater.
mvh
GipsyGirl
  • 3 måneder senere...
Isopor som kun er et handlesnavn (gått ut av handelen så vidt jeg vet) er ekspandert polystyren. Typisk hvite plater med litt "løse" celle, og blir markedsført som Jacopor eller Sundolitt f.eks. Den rosa eller lyseblå eller lysgrønne platen som også blir brukt til markisolasjon osv på bygg er ekstrudert polystyren og har adskilling bedre lambda-verdi. Den er dessuten hardere og tåler røffere behandling. Blir solgt som Jacofoam, Styrofoam og flere andre navn som jeg ikke husker i farta.
mvh tuffff
