fart med comet 21 med yanmar yse12?
VetleBorgen
Hei! jeg har en snekke som jeg syntes går unarmalt seint sammenlignet med andre snekker. Det er snakk om en comet 21 med yanmar yse12. Båten Gjør ikke mer en ca 4 knop og fra halv gass til full gass er farten omtrent lik, kun turtallet som blir høyere. Noen som har forslag til å få opp farten litt og hvor høy fart burde man kunne få ut av den?
Redigert av VetleBorgen (see edit history)
hva slags propellanlegg?    Om det er vribart, så kan det tenkes noe har forskjøvet seg, slik at propellen ikke får de "vingene" den skal ha (dvs mindre stigning , mindre framdrift)
Hva blir turtallet på full gass? Om det er langt over det som er oppgitt som maks turtall på mororen, så kan det være propellen har for lite stigning.
Om du har hydraulisk gir, kan det også være lammelene/kløtsjplatene i giret er nedslitt eller at du har dårlig oljetrykk (i giret). Om det er giret som er synderen er lett å finne ut ved å måle omdreiningene på akselen i forhold til motor og se hvordan det stemmer med oppgitt utveksling på giret.
