Oppblåsbar redningsvest, hvilken skal man velge?
Smiley
Etter påbudet er det på tide å investere i vester som lager minimalt med skille. Da er vel de oppblåsbare tingen. Men det er så mange å velge mellom. Hvem er best? De skal brukes på voksne mennesker, dame 65kg og mann 82kg. Følgende kriterier bør vel spille inn:
Komfort,
Tilgang til "service"(patroner. Etc.),
Pris,
Fargeutvalg/utseende.
Noen som har gode tips??
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Guest Avmønstret#
  smiley skrev On 22.6.2015 at 19.46:
Komfort,
Pris,
Hvis minst mulig skille er målet så ville jeg vel helst latt båten ligge i ro når jeg solte meg. Alternativt så finnes det visstnok en oppblåsbar beltevariant, mer som en god rumpetaske. Blir jo bleik på ræva da hvis man skal være helt uten skille. Evt kan en vel ha taska foran for å dekke bløtdelene.
https://www.google.no/search?q=inflatable+belt+pack&espv=2&biw=1366&bih=681&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hmyIVbHGNIflywOlwLEg&ved=0CCYQsAQ
  • 3 uker senere...
Da har jeg bestilt 2 stk av disse: http://www.alibaba.com/product-detail/2014-lastet-belt-inflatable-life-jacket_60081540341.html
De er både CE-merket og SOLAS godkjent. Da skulle jevn brunfarge ved kosekjøring fortsatt være sikret. Ved dårlig vær eller kjøring over planfart vil det fortsatt være de gode gamle redningsvestene som blir brukt.
Startet med bestilling av 2 stk. for testing, men fikk en god pris ved bestilling av 100+ .........
Den vesten fra Alibaba er vel en vanlig "pølsevest" (ser slik ut på bilder lengre nede på siden) til å ha rundt nakken og er vel ikke SOLAS godkjent?
Ser at de sier at refleksen er SOLAS men for en godkjenning av oppblåsbar vest ihht. SOLAS kreves bl.a. "A lifejacket which depends on inflation for buoyancy shall have not less than two separate compartments"
SOLAS-vestene er litt tyngre og mere klumpete å ha på enn vanlig fritidsvest :-)
Når det gjelder hvilken vest jeg ville valgt av de jeg har prøvd når det gjelder pris, enkelhet, behagelig å ha på så ville jeg gått for Baltic Winner 165.
Og da valgt den uten de spennene som skal tres inni hverandre for midjebåndet men med hurtiglås.
Hurtiglåsen er mye hurtigere og enklere å håndtere spesielt om en har fått litt kalde fingere.
Billigste jeg har sett av disse i butikk er hos Claes Ohlson for 799,-
PS - har ikke prøvd Spinlock sine som det skrytes av her på siden :-)
Tilgang til deler (patroner, utløsere etc.) er ikke noe problem om en kjøper vest av mere eller mindre kjente fabrikanter, er vel bare ettpar-tre fabrikanter av utløsermekanismer som er brukt.
Mest brukt er vel "Halkey Roberts" og "United Molders"  Selve gasspatronen er vel like på tvers av disse fabrikantene, eneste en må passe på er størrelsen (antall gram) på patronen.
Og selv om f.eks. Baltic har merket sine deler med Baltic så passer de på mange andre vestfabrikanter som har brukt samme utløsermekanismen og vice versa.
Redigert av Cheng (see edit history)
Guest Avmønstret#
Kjøpte ny vest i dag. Dattera på 14 hater den seilvesten med feste for sikkerhetsline jeg bruker som vel er fra 90 tallet en gang. Knall gul og fin.
Fant denne hos West systems, ikke noe dill og feste for sikkerhetssele. Grei pris 499,-:
http://www.westsystem.no/p/14836/lalizas-sigma-oppblaasbar-automatvest
Eneste ulempe jeg kan se er at den er laget for bruk utenpå seiltøy, altså ikke noe å ha på varme sommerdager. Men da bruker jeg den gamle og gule for å slippe å bli solbrent uansett så...
Kinkong og Arntans mener altså at jeg kjøpte vest pga RS og av RS? :-) Jaja. Konspirasjonsteoriene lever i beste velgående. Litt trist å lese når voksne folk fantaserer sånn, men de tror neppe på det selv må en tro.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Komfort,
Pris,
Jeg ville tro at driftsikkerhet, evne til beskyttelse og oppdrift var hovedkriteriene.
Farven skal være orange eller HiViz.
  smiley skrev On 13.7.2015 at 10.33:
Den er aldri i verden SOLAS godkjent. Da skal den ha minst to uavhengige kammere med hver sin hydrostatiske utløser.
  Mulligan skrev On 13.7.2015 at 14.56:
Jeg ville tro at driftsikkerhet, ........
Blir vanskelig å sjekke driftsikkerhet, da må du hoppe på sjøen for å se om den løser ut.
Og så må den lades om med ny patron og ny utløser. Tro om den virker neste gang?
Blir litt som å teste fyrstikker, virker den så har du ikke bruk for den mer.
  :giggle:
Guest Avmønstret#
  KongKing skrev On 13.7.2015 at 13.51:
Smil litt da, Pinkvin :-)
Kk
  arntans skrev On 13.7.2015 at 14.04:
Det var ikke deg jeg hadde i tankene da jeg kom med ovenstående bemerkning, men la gå,både du og Redningselskapet  tilstreber et monopol på den hele og fulle sannhet.
Så får du heller definere ordet konspirasjon.
Dette med at RS skal tjene så mye på salg av redningsvester og derfor har konspirert om å presse frem et vestpåbud for å selge flere vester. Ærlig talt da mann, det er jo selvsagt bare vås og vrøvl.
Men det blir stadig gjentatt av ulike motstandere av vestpåbudet på sosiale media. Må jo nesten være noen som tror på det, eller er det greit å stadig komme med tullepåstander som alle skjønner er tulleball?
Skulle bare mangle at en organisasjon som jobber for å redde liv på sjøen selger vester, og er for vestpåbud. Det er så åpenbart at en nær blir svimmel på tanken at noen mener det er feil. Har man da skjønt noe av grunnlaget for at en organisasjon som RS eksisterer i det hele tatt? RS skal hindre folk fra å forulykke, da i hovedsak gjennom drukning (ja, en del ting til, men for ordens skyld), noe som skjer når kroppen synker under vannoverflata, noe en vest kan forhindre.
Og mot det så drar man frem konspirasjoner om økt vestsalg for RS. Pinlig. Flaut.
Nok om det. Skal prøve å ta det med et smil fremover. For det er jo en vits og bare dumt og dumheter kan man absolutt le av. :-)
Ang valg av vest så har jeg, frem til i dag, sverget til vanlige ikke oppblåsbare fordi jeg ikke er noe god på vedlikehold av tabletter og gassbeholdere, glemmer det rett og slett. Og selvsagt en stor fordel at slike ikke- oppblåsbare vester dekker store deler av overkroppen slik at en ikke blir solbrent, sola på sjøen er jo veldig sterk og overdreven soling er jo ikke bra for noen. Så får det heller være at jeg får skille ved skuldrene og halsen. ;-)
Jeg var vist litt kjapp på labben når det gjaldt SOLAS godkjenningen ja. Årsaken var ren uvitenhet fra min side....  Ellers så er dette rene belte-vester, og ikke til å henge over skuldrene. Bildene lenger ned på siden det ble linket til var av en annen modell.
Jeg må understreke at disse ikke er ment som "redningsvest" i vanlig forstand. Disse skal kun brukes i de tilfellene der jeg synes det nye forbudet er for dumt: når jeg på en deilig solskinnsdag ligger på tomgang og nyter flatt vann. Ved all annen bruk drar jeg på meg ordinær vest, som jeg alltid har gjort.
  Worry II skrev On 13.7.2015 at 12.25:
Hos oss bruker vi Spinlock Lite. Jeg er kjempefornøyd med den !
Har du prøvd den i vannet? Jeg ser ikke noen skrittstropp på den. Etter å ha prøvd tradisjonelle pølsevester uten stropp, og med så bruker jeg nå kun vester med skrittstopp. Spinlock har jo et godt rykte så jeg vil jo tro vesten fungerer godt, men hører gjerne erfaring fra noen som har hatt den på i vannet.
Selv bruker jeg Helly Hansen inshore. Svært god å ha på, og med integrert skrittstropp som kan pakkes bort.
Forøvrig bør alle prøve en oppblåsbar vest i vann. Det er en helt annen følelse enn de gamle orange fra HH.
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
Guest Avmønstret#
  lippert skrev On 14.7.2015 at 6.54:
Forøvrig bør alle prøve en oppblåsbar vest i vann. Det er en helt annen følelse enn de gamle orange fra HH..
Mener du i positiv eller negativ forstand? Har ikke brukt noe annet enn seilvest i vann og syns det er helt ok, men kan jo forestille meg at gammeldags redningsvest ikke er så greit. De oppblåsbare ser jo også håpløse ut mtp mulighet til å svømme og bevege seg i vannet på en normal måte.
Guest Avmønstret#
  Skogtroll2 skrev On 13.7.2015 at 23.33:
Jeg har hatt en hel haug med oppblåsbare vester til både fritids- og yrkesbruk siden slutten av 90-tallet - alle tenkelige merker - og av disse har Baltic skilt seg ut som definitivt best i holdbarhet. Nesten helt konsekvent har de dyrere vestene vist seg å lekke ved funksjonstest etter bare et par års bruk.
Det du skriver her liker jeg dårlig. Hovedgrunnen til at jeg ikke har gått over til oppblåsbar vest er at jeg slurver med vedlikehold av patroner og tabletter så jeg føler meg aldri 100% på at de faktisk vil virke, dernest at de jeg har prøvd ikke er behagelig å ha på.
Nå kjøpte jeg en oppblåsbar med sikkerhettsele, noe jeg vil få bruk for under mer krevende forhold enn normalt, som igjen sannsynliggjør lengre tid i vannet hvis det går galt, og så skriver du at det er et generelt problem med lekkasje...
Hmm, noen som vet om noen som selger seilervester med feste for sikkerhetssele? En vanlig ikke- oppblåsbar seilvest?
  Pinkvin skrev On 14.7.2015 at 6.59:
Mener vel mest at der er annerledes. Det tar f.eks "litt" tid før du får oppdrift. Den kan klemme litt rundt halsen. Det kan være greit å ha opplevd dette. Siden man jo skal bytte patron og tablett med jevne mellomrom er jo testen "gratis"
mvh Knut Erik
