Septikmåler står stille, gode råd?
ReodorF
Kan jo prøve noen "hobbymetoder" som å slå litt på giver med en hammer/tang noe lignende for å se om vibrasjon kan få løsnet på ting. Antakelig er det bare en ting å gjøre, tømme tanker og opp med giver for å inspisere. Er det stavgiver du har kan ringen ha satt seg, er det vippegiver kan potmeteret ha sviktet. Finnes sikkert også andre forklaringer på hva som kan ha skjedd. Men før du har opp kan du evt. prøve med en giver utenfor tanken men bruke opprinnelig ledningsnett, så får du se om det er giver eller måler som er ødelagt.
Noe av det første som sviktet på båten min var giveren for nivået i septiktanken. Da jeg googlet givermerket fant jeg fort ut at jeg var blitt medlem av en stor klubb med tilsvarende problem. Jeg har nå konkludert med at enhver form for givere som monteres inne i tanken bør unngåes. Det finnes i dag flere typer givere som monteres utenpå plasttanker (septiktank i metall bør ungåes uansett, spesielt i aluminium). Jeg har installert en herfra http://www.newprovidencemarine.com/og er veldig fornøyd så langt. Giveren består i hovedsak av to striper aluminiumsfolie som limes utenpå tanken. De har også en tilsvarende giver som kan monteres inne i et lukket rør i tanken dersom tanken er av metall. Det var en stor fordel at jeg kunne benytte eksisterende ledninger mellom giver og nytt visningspanel.
Her er tanken med utvendige aluminiumsfolie:
bilde
Det nye panelet (nederst i luka):
bilde
