balotelli Startet 23.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2015 Hei!Tenker på å kjøpe en Ryds 475 GT og lurer bare på hvordan båten er. Ser veldig god ut på bilder. Noen som har erfaring med en slik båt og kunne sagt hvordan den er, og om det er mye problem med den. Sitér dette innlegget Link to post
SeilSJT Svart 23.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2015 Jeg har 530 GT selv. Er meget fornøyd. Går lett i plan, og har meget gode sjøegenskaper. Båten er fra 95/96. Har hatt av det meste av beslag og lagt på ny tettningsmasse før alt ble skrudd på plass, nå er den potte tett. Har også laget hull i dobbeltbunnen og satt ned en pumpe. Når den forrige motoren tok kvelden var jeg ikke i tvil om at skroget skulle beholdes og bare bytte motoren. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2015 om jeg ikke tar helt feil så er 478 ganske lik...? https://baatplassen.no/i/topic/112230-galopperende-ryds-478-gti-trenger-tips/ Ikke sikkert du vil oppleve det som beskrives i tråden som et problem Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Tustning Svart 29.September.2015 Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 Jeg har kjøpt en 92 mod Ryds 475, og ser nå at det er tatt et rundt hull på ca 10cm i diameter fra dørken og ned i dobbelbunnen helt bak i båten (rett under der "selvlense-slangen" går ut i hekken) Burde jeg tettet dette på noe vis, og er det noen forslag til fremgangsmåte her? Det samles litt vann ned i dobbelbunnen, men jeg vet ikke om det er regnvann eller skroget som trekker vann. Jeg har "smakt" på vannet og det er salt, men ikke like salt som rent sjøvann. Tips mottas med takk. Burde det vært tettet, eller er det praktisk å ha en åpning ned i dobbelskroget for å se om det ligger vann..? Sitér dette innlegget Link to post
