Ryds 475 GT, erfaringer?
balotelli
Jeg har 530 GT selv.
Er meget fornøyd. Går lett i plan, og har meget gode sjøegenskaper.
Båten er fra 95/96. Har hatt av det meste av beslag og lagt på ny tettningsmasse før alt ble skrudd på plass, nå er den potte tett.
Har også laget hull i dobbeltbunnen og satt ned en pumpe.
Når den forrige motoren tok kvelden var jeg ikke i tvil om at skroget skulle beholdes og bare bytte motoren.
  • 3 måneder senere...
Jeg har kjøpt en 92 mod Ryds 475, og ser nå at det er tatt et rundt hull på ca 10cm i diameter fra dørken og ned i dobbelbunnen helt bak i båten (rett under der "selvlense-slangen" går ut i hekken) Burde jeg tettet dette på noe vis, og er det noen forslag til fremgangsmåte her? Det samles litt vann ned i dobbelbunnen, men jeg vet ikke om det er regnvann eller skroget som trekker vann. Jeg har "smakt" på vannet og det er salt, men ikke like salt som rent sjøvann. Tips mottas med takk. Burde det vært tettet, eller er det praktisk å ha en åpning ned i dobbelskroget for å se om det ligger vann..?
