Nordkapp 655 og 250 HK hvilken fart kan man forvente
StenIvar
Tipper ca 50 knop. Neppe særlig under, neppe særlig over.
Bør være rask nok iallefall  :saint:
Rana 19dc: Har du hevet motoren ca 7 cm fra slik den var montert fra fabrikk/leverandør? Er du fornøyd med båt og motor? Har aldri hatt Evinrude før, så veldig spent på den motoren. Spent på om den faktisk yter 250 + hk og om forbruket er noe bedre enn hva det var på de gamle 2 takterne....
Men klarer du 48 så burde 50 knop være innen rekkvidde...
Forbruket er faktisk bedre enn 4-taktere på visse turtall.
Så det er en G2 altså. Jeg trodde først det var den gode gamle E-tec 250 HO.
Da blir det jo ekstra spennende  :smiley:
Nordkapp 705 Enduro greier 50 knop med den motoren.
https://www.youtube.com/watch?v=7ydVG4OaTEM
