Sveise inside diesel tank
gregor
Jeg har diesel tank som en del av skroget..
Jeg har åpnet tanken helt og renser ut og vasker det reint med vann.. Det er en ganske stor stål plate som ligger som lokk over tanken.. ca 1.2 x 0.4 meter.. da jeg hadde båten på land sist kappa jeg ut en bit på siden av tanken som ble sveisa igjen, men bare fra utsiden.. tenkte kansje jeg burde legge en sveis på insiden også nå som tanken er åpen.. Tror dere det vil ta fyr nedi der hvis jeg vasker skikkelig ut av den og lar det tørke opp nedi der? Det vil jo være godt med luft siden tanken er åpen..
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Når jeg sveisa utenfra vet jeg det tok fyr inni der, men da var det bare der påfyllingslangen går på som var åpnet så da var det nok endel gass som samlet seg inni der..
Jeg vil bare ikke stå med hodet nedi der og sveise om dieselen som ligger inni platene kan ta fyr :p
